M54B22 geluid
M54B22 geluid
Beste forumleden, ik heb al een hele tijd een vaag geluid in de auto, en begin me er nu toch wel erg aan te ergeren.
Ik zal het proberen te omschrijven:
Als ik de auto start als hij koud is, en geen gas geef(stationair dus), hoor je om de 5/6 seconden een steunend/zuchtend geluid. Dit is niet hard. Als je vervolgens gaat rijden is het meestal gelijk weg. Zet je de auto weg na een kort ritje, en start je hem vervolgens weer, lijkt dit erger te zijn. Dan komt dit ook tijdens het rijden voor. Als je gas geeft is het gelijk weg, het is vooral bij gas los(als je hem laat uitrollen).
Vacuumprobleempje lijkt het waarschijnlijkst nu, ware het niet dat het hele inlaatracject al vervangen is, inclusief reiniging van stappenmotor en gasklephuis.
Daarbij lijkt het geluid in het interieur harder dan onder de motorkap, het lijkt linksvoor weg te komen. De verwarming/airco aan en uit maakt geen verschil, evenal radio.
Het lijkt mij dus niets motorisch, niet de inlaat, maar wat blijft dan nog over?
Re: M54B22 geluid
Rembekrachtiger ? Miscchien vacuüm - lekkage daar, zou die even checken .....
You can't allways get what u want........
Re: M54B22 geluid
secundaire luchtpomp wil je ook nog wel eens horen bij een koude start.
Lijkt mij de grootste kanshebber als ik zo moet gokken
ex 2004 E85 Z4 3.0i S
ex 2000 E46 328i
ex 2000 E46 328ci
ex 1998 E46 328i
ex 1997 E36 323i coupe
ex 2000 E46 328i
ex 2000 E46 328ci
ex 1998 E46 328i
Re: M54B22 geluid
@bofkont
Ligt aan het bouwjaar, de PFL modellen hebben die voor zover ik weet niet....
Re: M54B22 geluid
M54B22 is sowieso een facelift motor
Maar goede aanvulling Metalman.
ex 2000 E46 328i
ex 2000 E46 328ci
ex 1998 E46 328i
ex 2000 E46 328i
ex 2000 E46 328ci
ex 1998 E46 328i
Re: M54B22 geluid
bofkont schreef:M54B22 is sowieso een facelift motor
de m54b22 een facelift motor?..
ik heb een m54b22 van bj 2000 en dat is geen facelift model
Re: M54B22 geluid
BMW heeft er eerst nieuwe type motoren in gebouwd ( M54 ) en daarna pas de auto een facelift gegeven.
Re: M54B22 geluid
Idd, ik heb ook een PFL model, echter zit hier ook een M54B22 blok in .....
Re: M54B22 geluid
Heb het geluid even vastgelegd op een filmpje:
https://www.youtube.com/watch?v=FdHWUsqgPZY[/youtube]
Het gaat om het steunende/zeurende geluid. Verwarming aan/uit maakt niet uit, geluid is 'op te roepen' door gas los te laten. Bij optrekken/toeren stijgend geen geluid. Motor is in het filmpje niet koud.
Re: M54B22 geluid
Een vrouw op bijrijders stoel kan dan geluid ook geven om de zoveel seconden. Steunend en zuchtend. Komt me heel bekend voor
Re: M54B22 geluid
Hmmm, wat ik zo op de video hoor klinkt als vliegwiel of versnellingsbak die rammelt, maar dat kan ik dan weer totaal niet plaatsen bij jouw uitleg..
318Ti E36 Compact | RingPact
320Ti E36 Compact | DriftPact
Re: M54B22 geluid
tsja rijdend totaal geen klachten, en in zijn vrij of koppeling maakt ook geen verschil. Geluid lijkt echt van voren te komen.
Re: M54B22 geluid
Poulies aan de voorzijde ook gechecked? Het blijft lastig te zeggen of het extern of intern van de motor is.
Re: M54B22 geluid
Of eventueel de ketting die bij gas wel onder spanning staat en bij gas los niet?
Re: M54B22 geluid
Poulies nog niet gecheckt, goede tip. Ketting lijkt me zeer onwaarscijnlijk, het geluid klinkt meer als lucht oid dat ergens ontsnapt. Een vacuumlek aan de inlaatzijde sluit ik echter uit, beide slangen al vervangen, gasklep etc gereinigd. Ook de carterventilatie is net nieuw.
Waar ik nu zelf aan denk is: mogelijk de disa klep, of ergens een ander systeem dat op druk staat(stuurpomp/rembekrachtiger etc).
Kan helaas geen mensen vinden met dezelfde klachten.
