problemen electr stuurslot bmw e87 118d bj 2006
mountje
Bericht door mountje » 17 feb 2017, 09:30
Beste bimmers,
Ik heb een probleem met mijn bmw e87, stuurslot melding(oranje) met code cc-id 187, dit zou beteken dat ik dmv stuur rechts en links beweeg los moet komen. Dat doet hij niet.
Ik heb zelf INPA en daarmee een aantal dingen gezien. Belangrijkste watbik zag is dat klem 31 ELV te weinig stroom krijgt namelijk niet hoger als 3volt terwijl klem 30 ELV krijgt 12volt. Daarbij zag ik bij 2 HALL sensoren geen stabiele spanning. Gaat om HALL 12 en HALL 34. Ik heb er een filmpje van gemaakt en op youtube gezet waarbij ik met stuur op en neer beweeg en wijs ik klem 31 aan dat die in rode vlak blijft van de spanning. En en links van klem 31 is balk van klem 30die komt mooi in groen vlak. Net boven klem 30/31 zitten de balken van HALL 12 en 34, en deze ze je hele tijd op en neer gaan.
Link zien jullie onderaan.
Aanvullend info: PDC module heeft in water gezeten door de bekende euvel van bmw, men reageerde de dahsboars daarop en heb ik zekering eruit gehaald. Zou deze module oorzaak kunnen zijn? Of zou de CAS module defect zijn? Waar vind ik klem 31 en wat zijn de HALL sensoren 12 en 34?
Link is:
https://youtu.be/3_euywsH8qk
Wie kan mij helpen?
bij voorbaat dank
mountje
Re: problemen electr stuurslot bmw e87 118d bj 2006
Bericht door mountje » 23 feb 2017, 14:12
Hoi forummers,
Ook al heb ik geen reactie gehad, wil ik toch even doorgeven dat het probleem opgelost heb. Probleem bij mij was dat het stuurslot niet goed in was gevallen en blokkeerde hierdoor kwam die niet vrij. Ook het feit dat die geen storingen aangaf alleen een melding dat er een onbekende fout had als info.
Ik had met een kleine hamertje even een paar keer om stuurslot getikt en toen ik stuur bewoog kwam die los. Melding van stuurslot was weg. Daarna had de ews storing, dat was makkelijk verholpen met INpa. En hoppa auto startte weer. Heel de dag sleutel in en uit gehad en stuurslot deed het weer zonder melding.
Vr gr
mieske90
Bericht door mieske90 » 25 feb 2017, 15:09
Sorry dat je geen reactie hebt gehad, leden reageren meestal niet als ze het niet weten.
Goed om te horen dat het probleem is opgelost en dankje voor het melden wat het probleem was.
Dit kunnen andere leden in de toekomst misschien helpen.
Volgende evenement:
Omerr010
Bericht door Omerr010 » 25 feb 2017, 23:57
leden reageren ook minder snel als je je ook nog niet heb voorgesteld
