stotteren...
suikerstuutje
stotteren...
Bericht door suikerstuutje » 25 feb 2017, 12:05
Krijg net de melding dat de bmw e81 118d een paar maal stotterde tijdens het rijden, dochter geeft aan dat het tijdens het schakelen voorkwam en ook rijden in een versnelling zonder te accelereren.
Auto heeft voor ik deze heb overgenomen ca 3 maanden stilgestaan...
Heb het zelf 1 maal vernomen, na het wassen met de HD (veel waternevel dus) kan dit een vochtprobleem zijn of oude brandstof of... :s
Bjorn116
Re: stotteren...
Bericht door Bjorn116 » 03 apr 2018, 22:21
Hoe heb je dit opgelost als ik vragen mag?
BMW E87 116i High Executive
MJWvanBeek
Re: stotteren...
Bericht door MJWvanBeek » 24 apr 2018, 09:13
Vanuit stilstand wegrijdend heb ik ook zo nu en dan stotterende koppeling, koppeling gecontroleerd schoon branden is de oplossing. Koppelingsplaten zijn namelijk vervuild door het gebruik maken van de koppeling op een goede manier.
suikerstuutje
Re: stotteren...
Bericht door suikerstuutje » 19 mei 2018, 14:10
Het stotteren is vrijwel geheel verdwenen, maar mooi lopen doet het blok niet.
Bij een warme motor loopt de motor niet mooi rond, houd in en klinkt zwaar.
Alle gloeibougies + module vervangen maar nog steeds een raar probleem, soms ook helemaal weg, vooral met een koude motor. Wat me ook opvalt is dat de uitlaatpijp niet droog en grijs is van binnen.
Kan het iets zijn met de verstuivers?
