Geel olie lampje
DikkeBmw0416
Geel olie lampje
Hallo allemaal ik heb 320i uit jaar 2000.
Ik heb het volgende probleem:
Olie lampje brand na het afzetten van de motor.
Het raren is olie pijl staat op 3/4.
Paar maanden geleden had ik dit ook maar toen lekte de auto olie heb ik de kleppendeksel pakking vervangen.
Toen vond ik dat hij het ook al snel aangaf en heb ik ook de olie pijl sensor vervangen.
Het lampje brand alleen als k afstanden rij boven de 50 km rij.
Herkent iemand dit probleem
Mvg
Mvg
Re: Geel olie lampje
Klinkt toch weer als een kapotte sensor, misschien even uitlezen?
318Ti E36 Compact | RingPact
320Ti E36 Compact | DriftPact
Toen mijn sensor kapot was ging die na het starten een aantal seconden aan. Dit is niet het geval bij jouw?
DikkeBmw0416
Dat doet het lampje wel maar dat is gewoon normaal volgens mij.
Het gaat er om dat hij aan gaat na het afzetten van de motor.
Toch bedankt voor het mee denken
Ja direct na het starten is normaal dat die het oliedruk lampje(Rood) uitgaat maar als die dan geel aangaat betekent het dat de sensor stuk is. Mocht dat het zijn dan verklaart dat waarom je niveau gewoon goed is maar toch het lampje aangaat als je de auto uitzet.
https://youtu.be/v7zygucZRpg
Dit is wat ik bedoelde.
Wat deze man hierboven zegt idd, als na het starten het gele lampje ff blijft branden is de sensor stuk.
DikkeBmw0416
Dankjewel voor de reacties.
Hij brand rood en gaat dan weer uit.
Garage snapt er ook niks van dat hij gaat branden.
Denk dat de sensor indd niet meer goed is.
Dus ga ik hem vervangen.
Nogmaals bedankt!
Nogmaals bedankt!
Rood branden en dan weer uit gaan is dan juist weer normaal en zou dus betekenen dat de sensor goed is..
@Dutchie, rood moet idd binnen een seconde uitgaan, is je oliedruk-controle lamp, echter wanneer die oranje brand / knippert ,heeft het met je olie niveau te maken....
Deze 2 hebben 2 aparte sensors, 1 oliedruk-sensor ( rood licht )en de andere is een olie-niveau sensor ( oranje licht ) die dan in de onderkant van je carterpan gemonteerd zit >> just my 2 cents.... maar mijn inziens wist je dat al en heb ik misschien je antwoord verkeerd opgevat ;-)
You can't allways get what u want........
Ja dat is meer een toevoeging op wat ik zei, als na starten het gele lampje brand en vrij snel uit gaat is je niveau sensor stuk.. als net na het starten de rode brand en vrij snel weer uit gaat is je niveau sensor niet stuk.
