Bmw E61 523i 2006, motorlampje en olieniveau niet te zien?
bmw330cd
Bericht door bmw330cd » 08 mar 2017, 21:28
Bij mijn BMW E61 523i 2006 ging gisteren n opeens het gele motorlampje branden.
Volgens instructieboekje is het iets met emissie wat niet klopt.
Thuisgekomen eerst auto opnieuw gestart, lampje blijft branden, vandaag naar het werk gereden maar lampje gaat niet uit.
Ik wilde ook olieniveau checken( zonder peilstok..) maar hij geeft in het scherm aan dat hij momenteel niks kan laden.
na een poosje kwam er wel wat in beeld, niveau klopt.
Check control geeft aan dat alles OK is.
Wat kan hier aan de hand zijn ? Is het echt iets met de emissie(lambda sensoren) of kan het ook iets anders zijn met het motorblok ?
En kan ik het resetten op eea wijze of kan alleen garage dat doen ?
Oja, die olie sensor vind ik echt een gemiste kans dat het electronisch is, ik heb er 0,0 gevoel bij. Peilstok is toch meer visueel, die sensor moet ik maar geloven dat hij het niveau goed aangeeft.
You don't always need a plan, just go
Quadrantz
Re: Bmw E61 523i 2006, motorlampje en olieniveau niet te zie
Bericht door Quadrantz » 09 mar 2017, 10:19
Het beste kun je even je auto laten uitlezen met de juiste (BMW) apparatuur. Daarna zou het helder moeten zijn wat de storing precies is.
bmw330cd
Bericht door bmw330cd » 09 mar 2017, 20:11
Motorlampje ging vanmorgen na het starten wel uit en niet weer aan tot nu.
Olie niveau is nog steeds niet zichtbaar, check control OK maar hij geeft nu wel aan dat over 1600 km er een oliewissel moet gebeuren.
hj2
Bericht door hj2 » 10 mar 2017, 09:15
Oilie niveau geeft hij pas aan met warme motor, dat kan dus even duren voordat je die kunt uitlezen.
en vroegah:
E39 530i touring FL
E39 523i sedan
E39 528i sedan
Z3 2,8
Bericht door ehombie » 10 mar 2017, 11:35
En niet te vergeten...is die pas af te lezen wanneer de motor uit is. Toch? Vandaar die melding dat die niks kan laden. (Laatst was ik ook de idrive aan bekijken en kwam hierbij uit)
hj2
Bericht door hj2 » 10 mar 2017, 13:51
bij mij gewoon onder het rijden op te vragen hoor.
en vroegah:
E39 530i touring FL
E39 523i sedan
E39 528i sedan
Z3 2,8
Natnek3
Bericht door Natnek3 » 07 jun 2022, 17:43
ehombie schreef: 10 mar 2017, 11:35 En niet te vergeten...is die pas af te lezen wanneer de motor uit is. Toch? Vandaar die melding dat die niks kan laden. (Laatst was ik ook de idrive aan bekijken en kwam hierbij uit)
Extra check. Ik heb een e60 530i uit 2004.
Is dit optioneel op basis van een al dan niet aanwezig sensor.
Ik heb nog nooit iets kunnen laden hier. Warm of koud. Hoe kan ik ervoor zorgen dat dit wel lukt?
Re: Bmw E61 523i 2006, motorlampje en olieniveau niet te zien?
Bericht door ehombie » 08 jun 2022, 11:09
2017 had ik de auto nog niet zoo lang...
het aflezen kan pas bij bepaalde criteria...welke weet ik zo even niet precies...in iedergeval ook een bepaalde (bedrijfs) temperatuur afgelezen bij....de levelsensor of ergens anders.
level sensor meet temperatuur,pH (oid) en vulniveau. even uit mijn hoofd
wat bij jouw het geval is geen idee... uitlezen evt kijkeb of er live data van die levelsensor te halen zijn. en kijken of die ergens op slaan.... als je een n52 hebt heb je volgensmij ook nog een ouderwetse pijlstok...
