[F3x] Digitale klok BMW 3 serie werkt niet
Hallo allemaal,
Sinds paar dagen heb ik een F30 uit 2015 waar ik heel blij mee ben!
Echter doet mijn digitale klok het niet. Als ik deze instel naar de juiste tijd komt deze op display goed echter blijft het op zelfde tijdstip staan ook al gaat de tijd voorbij.
Dus stel voor ik stel het naar tijd van nu 17:19 dan na een uur blijft het nog steeds op 17:19 staan...
Iemand enig idee wat dit kan zijn en hoe ik het kan oplossen?
Re: Digitale klok werkt niet
Op het DE forum over dit probleem ook een geval gezien. Daar was de oplossing de accu los te nemen en een 40 minuten los te laten voor deze weer terug aangekoppeld werd. Het stuurapparaat werd daarmee gereset en daarnaa liep de klok weer...
(Post nr 16, p. 2)
... en eh, welkom!
Code: Selecteer alles
http://www.f30-forum.de/board1-f30-f31-f32-f33-f34-f35-f36-forum-allgemein/board5-elektrik-beleuchtung/7096-uhrzeit-im-bc-läuft-nicht-ppk-einstellungen-in-gefahr/
... en eh, welkom!
Groet,
Erwin
BMW 320iXA Touring Luxury Line 2018
BMW R1250GS Adventure LC 2021 40 Years GS Edition
BMW K1100LT SE
BMW Active Hybrid e-bike
Erwin
BMW K1100LT SE
Heb hier het zelfde probleem. Heb een F31 uit 2013. Zodra ik de klok goed heb gezet verspringt de tijd ongeveer 1 minuut per uur. Dus zet bv de tijd op 13:30 en dan na 2 uur rijden staat de tijd op 13:32.
De klok loopt dus wel, maar heel traag.
Heeft de truck met de accu gewerkt???
Mvg, stef
Mvg, stef
Re: Digitale klok BMW 3 serie werkt niet
Ik heb hetzelfde probleem. BMW dealer heeft eerste de software opnieuw geladen. Probleem bestaat nog steeds. Nu willen ze het instrumentenpaneel vervangen.
Ik wil eerst zelf nog even de accu los gooien 0m te zien of het probleem dan wel opgelost wordt, maar waar zit de accu in een F31?
- Rob Pt
We zijn intussen ruim een week verder dus misschien heb je hem al gevonden. Zo niet dan bij deze:wijnantsrmj schreef: ....... maar waar zit de accu in een F31?
De accu zit helemaal rechts achterin de laadruimte onder die plastic tray waar je boordgereedschap en dat sleepoog bovenop ligt.
Klik hier voor de plaatjes.
Rob
Harley Davidson Heritage Softail 1997
Yamaha XT1200ZE Super Ténéré MY18
Jaguar XK 4.2 V8 MY09 (staat volledig gepreserveerd in opslag)
Land Rover Defender Td5 110 Hard Top MY02
BMW 318d Touring Advantage Automaat MY16
Iseki LandHope 165 (trekkertje)
Inmiddels gevonden :-)
Tevens probleem met klok opgelost door accu 30 min los te hebben gehad. De volgende dag de oplossing bij de dealer aangegeven. Dealer wilde me eerst niet geloven. Zou me een week later bellen. Als het probleem opgelost was zou ik geen rekening krijgen voor de software update.
Re: [F3x] Digitale klok BMW 3 serie werkt niet
Hi,
Kan ik zelf deze ontkoppeling doen? Hoor allemaal verhalen dat na het ontkoppelen van de accu deze opnieuw aangemeld moet worden. Ik heb een BMW F31 (320D) uit 2014
Ik had hetzelfde probleem met de langzaam lopende klok, ook in een F31 uit 2013 (toeval?). Het even (20 minuten) los koppelen van de accu heeft geholpen. En het is makkelijk zelf te doen!
Het hele verhaal: met het probleem van de langzaam lopende klok naar de dealer gegaan, maar die kende dit probleem niet. Eerste idee was om een software update te doen, maar als die niet zou werken dan moest de hele unit vervangen worden (voor meer dan 1000 euro). Na het uitvoeren van de update zei de dealer dat het was opgelost, maar dat bleek al bij het wegrijden niet zo te zijn (slecht!). Een aantal maanden later en na deze thread te hebben gelezen besprak ik met een andere BMW specialist dit probleem, maar die kende dit ook niet. Hij heeft mij wel een naam gegeven van een specialist voor elektronische problemen, die ik hierover belde. Die kende dit probleem ook niet, maar was behulpzaam. Hij zei dat ik prima zelf de accu kon loskoppelen (ook al ben ik niet technisch aangelegd) en dat opnieuw aanmelden niet nodig zou zijn (in dit geval). Hij gaf aan dat 10 minuten ontkoppelen van de min pool voldoende moest zijn (hoewel hij sceptisch was dat het probleem hiermee zou worden opgelost). Dus met de hulp van deze video (https://www.youtube.com/watch?v=fVs0T9twgkY) de accu gevonden en de min pool losgemaakt (niet de losse draden maar dat ijzeren stuk met een moertje; voor de zekerheid 20 minuten gedaan). Tot mijn verrassing was het probleem hiermee inderdaad opgelost!
