Het schijnt een bekend probleem te zijn bij meerdere types, maar vooral bij de Z4: de motorkap gaat niet meer open met de hendel. Eerst moet je steeds harder trekken aan de hendel, daarna gaat ie ineens niet meer open. Je denkt, kabel gebroken, maar dat hoeft niet. Het blijkt veelal te liggen aan een vervuild slot en een opgerekte kabel.
Oplossing 1:
Koop een nieuwe kabel, installeer die en hoop dat het slot nog voldoende mee werkt.
Oplossing 2:
Reinig het slot en verleng de buitenkabel. En dat doe je zo:
Kap openen
Om de kap open te krijgen kun je twee manieren proberen:
Of je verwijdert de schroef waarmee de hendel binnenin de auto vast zit, en haalt daarna het kabeleinde (klein klompje aan het einde van de kabel) uit het draaiende deel. Vervolgens pak je met een goeie tang (griptang bijvoorbeeld) het balletje (niet de kabel!) en trekt de motorkap open.
Andere optie is de nieren verwijderen, door die met twee handen met beleid uit de bumper te trekken. Ze zitten met klemmetjes vast en zouden makkelijk los moeten komen. Daarachter zie je aan de bovenzijde de kabel van de motorkap met een bocht in het slot verdwijnen. Je kunt nu de kabel met enige kracht naar onderen trekken waarmee de motorkap zou moeten open gaan.
Slot schoon maken
Schroef de plastic plugjes los en de twee torx bouten om de plastic beschermkap te verwijderen. Schroef vervolgens de twee torx bouten los, die verstopt zitten achter de nieren en waarmee het slot aan de verstevigingsbalk vast zit. Doe hetzelfde van bovenaf met de twee torx waarmee het slot bovenop vast zit. Nu kun je het slot naar boventoe weg trekken en inspecteren.
Om het slot schoon te maken kan je de kabel verwijderen en het geheel een nachtje in een bak cola leggen. Ik zelf heb de veren verwijderd (staat niet al teveel spanning op), met remreiniger schoon gespoten en het hele geheel met garagezeep schoon geborsteld. De draaiende delen zijn geperst en moet je laten zitten. Opnieuw invetten kan je doen met spuitvet, of vaseline.
Kabel verlengen
Het einde van de buitenkabel zit normaal gesproken op het slot geschoven met een gleufje. Dat was bij mij afgebroken. Dat heb ik eerst verlijmd met secondenlijm, waardoor de buiten en binnenkabel netjes op zn plek zitten. Ook viel me op dat (met de hendel in de auto weer terug gemonteerd) er best wat speling op de kabel zat. Het eerste stuk trekken aan de hendel was dus pure speling van bijna een centimeter. Dat heb ik opgelost door 5 ringetjes, op elkaar gelegd ongeveer ter dikte van de speling, aan elkaar te solderen. Vervolgens met een zaag (slijptol) een gleufje gemaakt zodat ik het om de binnenkabel kon schuiven. Daarmee werd de buitenkabel als het ware verlengd, kwam het geheel weer op spanning te staan en na terugmonteren van het slot werkte alles weer soepel en naar behoren.
Pics volgen:)
Z4 motorkap opent niet - DIY
Alle tips, trucs en ervaringen met betrekking tot de BMW Z4 Serie zijn hier te vinden
- malle pietje
Terug naar “BMW Z4 Serie (E85 / E86) DIY: Do It Yourself”
Ga naar
- Algemeen BMW forum
- ↳ BimmerPortal Informatie
- ↳ Stel jezelf voor
- ↳ Algemeen BMW Forum
- ↳ BMW Car Care & Clinic
- ↳ Show en Shine
- ↳ BMW Autosport
- ↳ BimmerPortal Polls
- ↳ Gespot
- ↳ Evenementen & Meetings
- ↳ Reactie en Foto
- ↳ BMW Nieuws
- ↳ BMW poll van de week
- BMW 1 Serie
- ↳ BMW 1 Serie - F40 forum
- ↳ BMW 1 Serie (F40) Styling
- BMW 2 Serie
- ↳ BMW 2 Serie - F22 forum
- ↳ BMW 2 Serie (F22) Styling
- ↳ BMW 2 Serie - F44 forum
- ↳ BMW 2 Serie (F44) Styling
- ↳ BMW M2 - F87 forum
- ↳ BMW M2 (F87) Showroom
- ↳ BMW M2 (F87) Techniek
- ↳ BMW M2 (F87) Styling
- BMW 3 Serie
- ↳ BMW 3 Serie - E21 forum
- ↳ BMW 3 Serie (E21) Styling
- ↳ BMW 3 Serie - E30 forum
- ↳ BMW 3 Serie (E30) ///M3
- ↳ BMW 3 Serie (E30) Styling
- ↳ BMW 3 Serie - E36 forum
- ↳ BMW 3 Serie (E36) ///M3
- ↳ BMW 3 Serie (E36) Styling
- ↳ BMW 3 Serie - E46 forum
- ↳ BMW 3 Serie (E46) ///M3
- ↳ BMW 3 Serie (E46) Styling
- ↳ BMW M3 - F80 forum
- ↳ BMW M3 (F80) Showroom
- ↳ BMW M3 (F80) Techniek
- ↳ BMW M3 (F80) Styling
- ↳ BMW M3 - G80 forum
- ↳ BMW M3 (G80) Showroom
- ↳ BMW M3 (G80) Techniek
- ↳ BMW M3 (G80) Styling
- BMW 4 Serie
- BMW 5 Serie
- ↳ BMW 5 Serie - E34 forum
- ↳ BMW 5 Serie (E34) Styling
- ↳ BMW 5 Serie - E39 forum
- ↳ BMW 5 Serie (E39) ///M5
- ↳ BMW 5 Serie (E39) Styling
- BMW 6 Serie
- BMW 7 Serie
- ↳ BMW 7 Serie - E38 forum
- ↳ BMW 7 Serie (E38) Styling
- BMW 8 Serie
- ↳ BMW 8 Serie - E31 forum
- ↳ BMW 8 Serie (E31) Styling
- BMW X Serie
- ↳ BMW X1 - E84 forum
- ↳ BMW X1 (E84) Showroom
- ↳ BMW X1 (E84) Techniek
- ↳ BMW X1 (E84) Styling
- ↳ BMW X1 - F48 forum
- ↳ BMW X1 (F48) Showroom
- ↳ BMW X1 (F48) Techniek
- ↳ BMW X1 (F48) Styling
- ↳ BMW X3 - E83 forum
- ↳ BMW X3 (E83) Showroom
- ↳ BMW X3 (E83) Techniek
- ↳ BMW X3 (E83) Styling
- ↳ BMW X3 - F25 forum
- ↳ BMW X3 (F25) Showroom
- ↳ BMW X3 (F25) Techniek
- ↳ BMW X3 (F25) Styling
- ↳ BMW X4 - F26 forum
- ↳ BMW X4 (F26) Showroom
- ↳ BMW X4 (F26) Techniek
- ↳ BMW X4 (F26) Styling
- ↳ BMW X5 - E53 forum
- ↳ BMW X5 (E53) Showroom
- ↳ BMW X5 (E53) Techniek
- ↳ BMW X5 (E53) Styling
- ↳ BMW X5 - E70 forum
- ↳ BMW X5 (E70) Showroom
- ↳ BMW X5 (E70) Techniek
- ↳ BMW X5 (E70) Styling
- ↳ BMW X5 - F15 forum
- ↳ BMW X5 (F15) Showroom
- ↳ BMW X5 (F15) Techniek
- ↳ BMW X5 (F15) Styling
- ↳ BMW X6 - E71 forum
- ↳ BMW X6 (E71) Showroom
- ↳ BMW X6 (E71) Techniek
- ↳ BMW X6 (E71) Styling
- ↳ BMW X6 - F16 forum
- ↳ BMW X6 (F16) Showroom
- ↳ BMW X6 (F16) Techniek
- ↳ BMW X6 (F16) Styling
- BMW Z Serie
- ↳ BMW Z3 Serie
- ↳ BMW Z4 Serie - E89 forum
- BMW i Serie
- ↳ BMW i3
- ↳ BMW i3 Showroom
- ↳ BMW i3 Techniek
- ↳ BMW i3 Styling
- ↳ BMW i8
- ↳ BMW i8 Showroom
- ↳ BMW i8 Techniek
- ↳ BMW i8 Styling
- BMW M Modellen
- Overige Series
- ↳ BMW Overige Series Forum
- ↳ Showroom
- ↳ Overige Series Techniek
- ↳ DIY: Do It Yourself
- ↳ Performance en Tuning
- ↳ Styling
- ↳ MINI Forum
- ↳ Showroom
- ↳ MINI Techniek
- ↳ Styling
- ↳ Audio en Navigatie
- BimmerPortal Traders
- ↳ Autoschade van Duin
- ↳ BimmerProducts
- ↳ Ekris BMW & MINI dealer
- ↳ Fullcartuning
- ↳ JR-Wheels
- ↳ Z-Performance
