e36 325 automaat probleem
coolr
Bericht door coolr » 14 apr 2017, 17:58
Goedendag lezer,
Ik heb gisteren een e36 325i cabrio gekocht uit 1993 met 60000 kilometer op de klok.
De auto is altijd bmw onderhouden.
Ik heb de eerste 30 km zeer rustig gereden, en moest tanken.
(Motor liep perfect bak schakelde perfect, temperatuur bleef mooi etc)
Ik ging de uitvoegstrook op en reed naar de pomp stopte en wilde in de p zetten ...dit ging zeer moeizaam.
Getankt en afgerekend stap in start en schakel naar de d geef beetje gas. gebeurt niets.
Keer op keer geprobeert. niks en wilde niet meer naar de p.
Auto staat dus in vrij,
schakelen gaat maar er gebeurt niets
krijg hem niet verder dan tussen r en p
Tips welkom.
Groet en dank voor het lezen.
Roy
Maybe it's your obligation to use your celebrity for more than just your new BMW. I use mine to make people smile.
BmwE36Touring
Re: e36 325 automaat probleem
Bericht door BmwE36Touring » 21 apr 2017, 12:21
Als je de mogelijkheid hebt zou ik hem uit laten lezen, kan zijn dat de kabel wat los zit of op het punt van breken staat.
Nogmaals als je hem laat uitlezen weet je meer, kan ook iets heel anders zijn dan ik hierboven heb genoemd.
BMW E30 318i Sedan 1989, Zelfgemaakte kleur blauw. [X]
BMW E30 316i Coupe 1985, Champagne kleur [X]
BMW E36 323i Coupe 1995, Zwart [X]
BMW E36 318i Touring 1997, MontrealBlauw[X]
>Bmw E36 325 TDS Touring Automaat 1998 M-Techniek CosmosSchwartz<
coolr
Bericht door coolr » 01 mei 2017, 16:32
Het probleem was een as die naast de automaat pook zat.
Deze as heeft wat uitsteeksels rond en was van kunstof.
Deze was gebroken en vervangen door een metalen update van bmw.
Loopt weer perfect.
Uitlezen had dus tot niets geleid.
Een bmw kenner wel, die melde mij meteen dat de kans groot was, het was een bekend euvel van de e36.
Groet en bedankt voor de reacties. :duim:
BMWf20 2.0d
Bericht door BMWf20 2.0d » 01 mei 2017, 19:42
Dank dat je het ff meld, hebben we allemaal wat aan.... :duim:
frankyman
Bericht door frankyman » 01 mei 2017, 20:52
Gaat dit bij elke e36 automaat gebeuren?
was het trouwens een grote operatie, of is dit makkelijk te doen?
Ik hoor het graag, aangezien ik zelf niet op dit soort problemen zit te wachten met mijn e36 haha
E46 320D sedan
E36 328I cabrio
