Stuur blijft staan maximale stuuruitslag
Harpoon
Bericht door Harpoon » 17 apr 2017, 15:58
Beste mede BMW rijders,
Ik heb een probleempje met mijn 330i.
Laatst zijn hiervan de draagarmen vervangen en nu heb ik het probleem dat met maximale stuuruitslag het stuur met enige kracht terug moet worden getrokken zodat het weer draaibaar is. Stuur blijft dus als het ware staan wanneer je maximaal instuurt, zowel naar links als naar rechts. Lijkt wel alsof het stuur dan over een bepaald punt gaat en je erna flink aan het stuur moet trekken zodat je weer terug kunt sturen.
Niet echt een probleem, wel vervelend. Hoop dat jullie weten wat dit kan zijn of hoe ik dit kan verhelpen.
stefans
Re: Stuur blijft staan maximale stuuruitslag
Bericht door stefans » 17 apr 2017, 19:58
Ik denk dat de sporing niet meer goed staat.
Dit geeft namelijk deze problemen bij iedere auto.
Advies laten uitlijnen.
Dutchie
Bericht door Dutchie » 18 apr 2017, 16:06
Sporing probleem inderdaad, uitlijning zou dit op moeten lossen.
318Ti E36 Compact | RingPact
320Ti E36 Compact | DriftPact
