E61 550i
Sneedee
E61 550i
Bericht door Sneedee » 18 apr 2017, 21:07
Is deze auto bij iemand bekend, zou de km een probleem kunnen zijn en is de prijs redelijk of toch aan de hoge kant?
Zou gaan om deze E61,
BMW 5-Serie 4.8 I 550 Touring
http://link.marktplaats.nl/m1148717163? ... ialbuttons
Of is het wijzer om een 530i te nemen van 3 jaar jonger....maar met minder opties.
Alvast bedankt
deliyuregim83
Re: E61 550i
Bericht door deliyuregim83 » 18 apr 2017, 23:17
Natuurlijk kan je veel info vinden over deze type auto / motoren.
Wat mij ten eerste opkomt is veel electronica problemen door bekabeling in de achterklep (E61 probleem). Vocht problemen door panaroma dak..
Zoekende naar een benzine.. E60 545 540 530 :duimen: :s
Verkocht :nee: BMW E60 535D :///m:
Sneedee
Re: E61 550i
Bericht door Sneedee » 19 apr 2017, 06:13
Ja dat had ik al veel over gelezen en heb daar ook al rekening mee gehouden, maar ben ook beetje huiverig voor olie en of koelvloeistof verbruik/ lekkage bij deze motoren...
Quadrantz
Re: E61 550i
Bericht door Quadrantz » 19 apr 2017, 15:37
Volgens mij hebben vooral de 545i motoren kwalen maar pin me er niet op vast (rij zelf een diesel). PanoDramadak en achterklep kabels is idd iets om op te letten. Verder altijd een aankoop doen :duim:
Jos535i
Re: E61 550i
Bericht door Jos535i » 22 apr 2017, 10:10
Probeer erachter te komen wat de geschiedenis is van de auto. Rekeningen, ingevuld onderhoudsboekje, aantal eigenaren ( www.zomoto.nl ) etc etc zijn allemaal bronnen die iets zeggen over de auto. Dit soort auto's met een dergelijke km stand kunnen nog wel eens wat aandacht vragen. Ga niet over een nacht ijs en een aankoopkeuring is ook niet onverstandig bij een onafhankelijke instantie. Ook nog handig, neem iemand mee die met een neutrale blik de auto bekijkt zodat je niet alleen (in een emotioneel moment) hoeft te beslissen.
Gebruik verder de zoekfunctie of google eens naar N62 motoren van BMW.
Succes,
Jos :duim:
Bmw e61-545i
Re: E61 550i
Bericht door Bmw e61-545i » 26 apr 2017, 22:17
Beste sneedee,
Km stand is niet laag. Maar als de auto goed onderhouden is geen probleem. Check in ieder geval de klepseals. Simpel laat de auto minimaal 15 minuten stationair draaien na een proefrit
Geef hierna een dot gas. De uitlaat mag dan geen pluim rook geven. Is dit wel het geval dan moeten de Kleprubbers/klepseals vervangen worden. Dit is best prijzig.
Daar naast controleer het gaatje voorzijde blok of deze droog is anders moet de koelpijp vervangen worden.
Afh van de keuze 550 of 530 blijft een 530 een stuk goedkoper in onderhoud. Zelf heb ik een 545i en geniet er enorm van staat momenteel op 205.000km en geen problemen. Als je meer details wil weten benader me maar.
