spacers / spoorverbreders
Ik heb vorige week mijn 318i e46 sedan (facelift) laten verlagen dmv een verlagingsset van eibach (pro kit). Na het verlagen vond ik het niet mooi ogen. Na het eea opgezocht te hebben op internet kwam ik erachter dan veel bmw rijders die hun auto verlagen spacers / spoorverbreders gebruiken. Ik heb onder mijn auto 18 inch breedset style 32 banden zitten. Nu probeer ik op internet op te zoeken naar een winkel die deze dingen verkoopt en monteert. Misschien ook even meteen advies vragen hoeveel ik maximaal kan nemen 10mm of 15mm. Maar kan geen zaken/winkels vinden die dat doen. Wie kan mij daarbij helpen? Ik kom zelf uit den haag.
Re: spacers / spoorverbreders
Het plaatsen van spacers is niet moeilijk, maar ik zou wel zoeken naar een bedrijf dat spacers verkoopt specifiek voor de E46, waarbij dus ook de naaf op de spacer zit. daarnaast moet je er ook langere wielbouten bij kopen, omdat de originele te kort zijn.
Je zou zelf even op moeten meten hoeveel je je wielen naar buiten wilt hebben, aan de hand daarvan bepaal je de dikte van de spacer.
Daarnaast, je zou ook een andere set velgen kunnen zoeken met een lagere et-waarde. geeft hetzelfde effect, maar dan zonder spacers.
318Ti E36 Compact | RingPact
320Ti E36 Compact | DriftPact
Welke zijn goed?
Ik heb net toevallig een mooi setje gezien bij een vriend van mij...de alpina b7 18 inch met bandenmaat 225/40/18. Zou dat een optie zijn om het dan zonder spacers te plaatsen?
Is nogmaals afhankelijk van de et-waarde en de velgbreedte van de velg
8j 35 et
standaart wielen zijn meestal 7,5j et42 of et 47, die wielen die jij gevonden hebt komen dus wel iets verder naar buiten.
