9,5 j onder e46
9,5 j onder e46
Simpele vraag, krijg ik achter een 9,5j velg met et 25 eronder zonder te rollen? Kan een nette set style 37 van een 7 serie overnemen. Voor past de 8j wel daar ben ik niet bang voor
Re: 9,5 j onder e46
ET13 8J voor zou ik ook mee oppassen hoor
Re: 9,5 j onder e46
Simpel antwoord, passen ![smile ;)](./images/smilies/wink.gif)
Waarschijnlijk niet iig.
Re: 9,5 j onder e46
Met een getrokken band en gerolde wielkasten moet dat wel passen, icm verlaging.
Of dat het anders zou passen? geen idee.
318Ti E36 Compact | RingPact
320Ti E36 Compact | DriftPact
Re: 9,5 j onder e46
De 330ci die ik rijd is niet verlaagd dus hoop dat het zonder te rollen past.. Alleen die velgen liggen 211 kilometer verderop dus passen wordt lastig
Zou je veel merken aan de wegligging? Rijdt nu met 8,5 et 50 achter en de andere velg is 9,5j et 25
![:gek: :gek:](./images/smilies/gek.gif)
Re: 9,5 j onder e46
Zal uiteraard een stuk strakker liggen aangezien je spoorbreedte breder wordt.
Zonder verlaging moet dit wel gaan passen. weet je toevallig de bandenmaten?
Re: 9,5 j onder e46
235/50/18 voor en 255/40/18 achter.
Achter komen er sowieso andere banden op want die zijn versleten. Als ik dan met een ligt getrokken band ga rijden wordt het 235/40/18 en voor gaan de banden er ook af want dat past nooit met et13. Dat zal 225/40/18 worden denk ik. Hoef ik dan niet te rollen denk je?
Zal je veel gaan merken van het benzineverbruik of ligt dat puur aan de bandenspanning? Kan wel gewoon dezelfde wielmoeren gebruiken toch om ze vast te zetten?
Re: 9,5 j onder e46
225/40 18 met et13 wordt nog een beetje spannend denk ik, maar zonder verlaging zal het wel meevallen. voorkant is sowieso niet netjes te rollen dus dat kan je laten.
235/40 19 aan de achterzijde moet wel lukken zonder verlaging.
ik neem aan dat je wielbouten bedoelt? die kun je gewoon gebruiken ja.
benzine verbruik is te verwaarlozen. nog nooit verschil in gebruik gemerkt met verschillende wielen of banden.
Re: 9,5 j onder e46
Voor ligt er een 50 band op maar die haal ik eraf en dan een 35 band erop denk ik. Ik hoop alleen dat 9,5j niet teveel buiten de kas komt. Ligt nu 8,5 et50 op dus komt zeker 3cm meer naar buiten dacht ik
Re: 9,5 j onder e46
9,5J ET25 zal ongeveer gelijk komen met de rand gok ik.
Re: 9,5 j onder e46
9,5 met een et van 25 gaat nooi tenzij je er fietsbanden gaat opleggen.
Het gaat niet, bestaat niet.
- martinus83
Re: 9,5 j onder e46
Voor et 13 is geen gezicht, veel te breed. Ik heb nu 8,5j et34 en denk dat hij voor een centimer binnen de kas valt.
et13 is 2 cm breder, je voorwiel komt strak onder of misschien wel buiten je wielkas uit.
Achter zal nog wel gaan met goed getrokken band.
Met et22 8,5j achter op mn touring lag het wiel mooi gelijk met de kas maar hij liep goed aan (ongerold met 225/40-18 banden). Jij zult er dus een cm buiten steken, met goed getrokken 235 band achter en kassen rollen, en strak schroefsetje zal het erom hangen.
Helaas anders dan jij verwacht, geen geschikte maten als je het mij vraagt.
PS 235/40 is weer wat hoger van 235/40 en 255/35. Ik zou voor 215/40 pakken en achter 245/35 of 225/40
PS2 deze wielen, met getrokken banden en originele vering is geen pan, doe het niet. Just my 2 cents..
Re: 9,5 j onder e46
225/40 18 erop en de lip van de kast platrollen, moet prima gaan. Maar dan wel alleen met een leuke schroefset die lekker laag staat..robolop schreef:9,5 met een et van 25 gaat nooi tenzij je er fietsbanden gaat opleggen.
Re: 9,5 j onder e46
Zou zeggen, meet op hoeveel ruimte je nu hebt, wat het verschil in J + ET waarde is. Waarschijnlijk kom je er zo een 15mm buiten achter schat ik. Je kan het hart van de velg laten afvrezen, maar dat hangt af van de dikte. Daarna kan je nog wat met camber spelen. Het zal spannend worden in ieder geval. Meten is weten dus.
- martinus83
