Pdc storing
Binobino88
Pdc storing
Bericht door Binobino88 » 04 jun 2017, 20:12
Aller eerst zou ik mij even voorstellen, ik ben Robin en kom uit groningen sinds kort ben ik trotste eigenaar van een bmw e60 525i en dit bevalt mij erg goed
Dit weekend heb ik mijn pdc sensoren vervangen van mijn bmw e60 525i, voor werkt alles goed achter ook behalve rechts achter.... Deze blijft piepen en zeggen dat er iets achter staat heb hier al 3 verschillende sensoren op aangesloten probleem blijft het zelfde.... Nou zag ik dat mijn mpm kastje vocht schade heeft gehad echter werkt de idrive wel gewoon goed behalve bleutooth in hoe verre staat dit kastje in verbinding met het pdc systeem ? Weet iemand waar ik naar moet gaan kijken ? Graag wil ik deze storing eruit krijgen ? Ook vraag ik mij af of iemand ervaring heeft hier met een obd systeem voor op een ipad ?
Binobino88
Re: Pdc storing
Bericht door Binobino88 » 06 jun 2017, 18:54
Helemaal niemand hier die mij kan helpen ?
Quadrantz
Re: Pdc storing
Bericht door Quadrantz » 07 jun 2017, 09:03
Ik zou beginnen met het uitlezen van je auto met BMW apparatuur (bij een specialist of dealer), als je al 3 nieuwe sensoren hebt geprobeerd dan lijkt het me eerder aan de module (of bekabeling?) te liggen.
Suc6!
AdE39
Re: Pdc storing
Bericht door AdE39 » 07 jun 2017, 10:41
Goede morgen beste Robin,
De andere PDC sensoren, die u heeft gebruikt en het probleem ook niet hebben verholpen.
Probeer deze eens uit op een plaats waar de andere sensoren wel werken.
Dan weet u zeker dat de sensoren werken.
Ik heb dat probleem ook een keer aan de hand gehad, en steeds bleef de PDC maar piepen.
Bleken er later nog 2 defecte sensoren aanwezig te zijn.
U kan de sensoren testen, neem daarvoor of een stethoscoop, heeft u deze niet, gebruik dan een stukje tuinslang.
Schakel de achteruit versnelling in met het contact aan, of gebruik als er een schakelaar aanwezig is, dit samen met het contact aan.
Houd de stethoscoop of het stukje tuinslang tegen de sensor in de bumper, als de sensor werkt, dan hoort u een klik geluid.
Hoort u geen klik geluid, dan is de sensor defect, of er is een kabelbreuk in een van de draden.
Ik heb het op deze manier kunnen oplossen.
Ik had dus 3 defecte sensoren in een bumper, en een defecte sensor in de andere bumper!
Het komt niet vaak voor dat de unit zelf defect is, en als dit al zo was, of door vocht in de unit of door een defect.
Dan zou het mogelijkerwijs zomaar kunnen, dat er meerdere uitgangen niet zouden werken van de PDC unit.
Vaak kunnen we er vanuit gaan, dat er een of meerdere PDC sensoren defect zijn in de bumper, kijk voor de zekerheid ook, of de sensoren in de beide bumpers werken.
Lukt het niet op deze manier, dan is de volgende optie, het uitlezen van de BMW.
Ik hoop dat ik u op deze wijze heb kunnen helpen.
Succes, beste Robin.
Met vriendelijke groet,
Ad
Binobino88
Re: Pdc storing
Bericht door Binobino88 » 07 jun 2017, 22:16
Bedankt voor je reactie !!
Alle sensoren "klikken" en heb ze onderling gewisseld om te controleren.
Bij het uitlezen stond de melding pdc links achter permanent defect, deze is verwisseld maar rechts achter geeft het probleem dat hij volop een waarschuwing geeft dat er iets achter staat... Dit is ook te zien op de idrive...
Waar moet ik nu gaan kijken ? Eventueel wil ik zelf ook een uitlees programma kopen die werkt op de ipad draadloos via alie expres welke kan ik daarvoor het beste bestellen ?
AdE39
Re: Pdc storing
Bericht door AdE39 » 07 jun 2017, 23:57
Goede avond beste Robin,
Ik denk dat u beter over kan gaan naar het uitlezen van uw BMW.
Ik denk dat er gewoon gereset dient te worden.
Want als alle bumper PDC sensoren klikken, dan kan het niet anders zijn, dat het een loze melding betreft.
Of dat er een defect in de PDC unit aanwezig is.
Dat kan enkel getest worden door het uitlezen.
Succes.
Ad
Binobino88
Re: Pdc storing
Bericht door Binobino88 » 08 jun 2017, 05:59
Bedankt voor je reactie ! Ik zal de storing eens laten resetten en kijken of het dan wel verholpen is....
Dan rest er mij nog 2 vragen waar kan ik een pdc unit voor een goede prijs kopen ? En heb je misschien een tip voor goede auto software zoals carsoft,carly etc deze zou ik graag willen gebruiken via een ipad zodat ik dit soort storingen ook zelf kan lezen en ressetten ? Bedankt
AdE39
Re: Pdc storing
Bericht door AdE39 » 09 jun 2017, 11:10
Ik zou liever Inpa of DIS gebruiken speciaal voor BMW.
Dit is bij uitstek wel de beste software voor de BMW voor het uitlezen, en alle andere zaken.
Vaak kan dit worden gekocht via een verkoopsite zoals MP of ebay.
Dan koopt u er een Rom en een datalink kabel bij.
Dit kunt u dan weer op een laptop zetten, men zo kunt u dan alles lezen, uitlezen, en resetten van storingen en storingen uitlezen.
Vaak gebeurt dat de andere programmaatjes of de universeler programma's, niet alles kunnen lezen of uitlezen.
Dan vind ik het echt zonde van de investering, dan raad ik de boven staande programma's aan.
Soms kan het wel zijn, dat een van de genoemde programma's gedownload kunnen worden, enkel dan dient men wel heel erg voorzichtig te zijn, wat de betrouwbaarheid betreft, of dat het programma wel werkt!
Ik zie wel eens dat er op ebay of anders op een USA site dit soort programma's te koop worden aangeboden.
En dan zie ik wel eens prijzen genoemd worden van $ 26,00.
Dat is dan incl. Rom en datalink kabel.
Erg jammer is dan, dat het in het Engels is, voor velen geen probleem, voor anderen juist wel.
Voor een goede PDC unit zou u eens kunnen kijken op de website van D-Parts of Offenga.
Maar bij een BMW demontage bedrijf, daar zou u ook eens kunnen vragen.
Ik hoop dat ik u een beetje op weg heb kunnen helpen.
Dan rest mij nog, om u en de forum leden een heel fijn weekend toe te wensen. :duimen:
P.S.
Dit weekend is er BIMMERFEST in Gorinchem!
Daar is erg vaak veel informatie aanwezig, en ook erg veel hele goede kennis aanwezig.
Er zijn dus ook BMW specialisten aanwezig.
U heeft geen toegangskaart, dan zou het mogelijk kunnen zijn, dat wanneer u er wel eens een kijkje wil nemen.
Dan zijn er nog kaarten verkrijgbaar bij de binnenkomst.
De poorten openen om 09:00 uur.
Voor het adres zou u even kunnen Googlen.
Ad
Binobino88
Re: Pdc storing
Bericht door Binobino88 » 09 jun 2017, 11:54
Beste ad,
Bedankt voor je duidelijke uitleg ! Ik zal eens gaan kijken of ik het bovenstaande kan vinden op internet
Mocht ik hier nog vragen over hebben dan meld ik mij weer -_- haha
Ja ik had het gelezen dat er een feest was, helaas ben ik dit weekend niet aanwezig anders was ik zeker langs gekomen !
Deze genoemde software kan ik gewoon online kopen ? En de kabel/adapter via ebay,mp of alie etc ? Bestaat erg eingelijk dan ook de mogelijkheid om een ipad te gebruiken ipv een laptop dit lijkt mij erg makkelijk ! Ik zal vanavond eens gaan kijken naar inpa of dis beveelt u mij ook 1 van deze 2 aan ?
Voor u ook een fijn weekend toegewenst ! :duimen:
Re: Pdc storing
Bericht door Source » 09 jun 2017, 13:06
Ik weet niet waar je vandaag komt maar ik kan wel een diagnose stellen. Dan weet je wat er defect aan is.
Binobino88
Re: Pdc storing
Bericht door Binobino88 » 09 jun 2017, 14:24
Groningen, beetje ver uit de buurt bij rotterdam :rolf: haha wel bedankt voor je aanbod ! Fijn dat er mensen zijn die je willen helpen...... Lijkt me gewoon makkelijk om zelf ook wat in huis te hebben ook voor de toekomst maar wil eerst goed uitzoeken wat ik neem, wat gebruik jij ? Groeten
Re: Pdc storing
Bericht door Source » 10 jun 2017, 10:22
Ik gebruik geen illegale software.
Re: Pdc storing
Bericht door Source » 10 jun 2017, 12:25
Je auto bij de plaatselijke dealer laten uitlezen. Is dat geen optie?
AdE39
Re: Pdc storing
Bericht door AdE39 » 12 jun 2017, 16:04
Goede middag beste Source,
Robin bedoelde dus, welke software u gebruikt, Inpa of DIS.
Maar het is zeker een heel mooi aanbod van u, beste Source, dat u op deze wijze een forum lid gaarne wil helpen.
Chapeau! :duimen:
Erg mooi, dat een forum lid, een ander forum lid op deze wijze wil helpen.
Ad
Binobino88
Re: Pdc storing
Bericht door Binobino88 » 12 jun 2017, 20:01
Bedankt voor de reacties ! Ja indd een heel fijn aanbod dat mensen bereid zijn om te helpen!
Ik bedoelde indd welke software er gebruikt werd ?
De bmw dealer wil ik zelf graag als laatste optie houden.... Mag graag zelf wat doen mits ik dat kan uiteraard...
