zingend geluid bij de aandrijving?
rené328i
Bericht door rené328i » 11 mar 2009, 21:29
ik heb sinds een tijdje een zingend geluid bij mij achteras wat bij acceleren verergerd en bij constant rijden weer verminderd tot een bepaald niveau het gaat nooit helemaal weg.
nu is het gebeurd in het verleden dat de moer die de remschijf op zijn plaats moet houden los was gelopen (was niet geborgd door de vorige eigenaar).
dit is verholpen en gecontroleerd door Wim Verhoeven BMW specialist in roosendaal.
De band linksachter waar dit was gebeurd was hierdoor niet goed afgesleten dus dachten wij dat dit geluid hierdoor kwam en ook op een later tijdstip heeft Wim aangegeven dat dit geluid geen kwaad kan.
nu heb ik afgelopen week de wielen achter gewisseld zonder resultaat en het lijkt wel erger te worden.
kan dit uit mijn andrijving komen???
Minne
Re: zingend geluid bij de aandrijving?
Bericht door Minne » 12 mar 2009, 19:15
Lijkt me moeilijk om vanachter de pc te beoordelen, maar zingend geluid heeft toch meestal met tandwielen te maken, mischien je diff?
Is het alleen een geluid of voel je ook iets? zo ja, wanneer?
Blijft vervelend een geluid dat je niet kunt plaatsen, je verliest toch wat vertrouwen in de auto als je niet weet wat het is.
rené328i
Bericht door rené328i » 12 mar 2009, 21:53
tis puur een geluid ik voel niets aan de auto, ik heb me laten vertellen dat het de banden zouden kunnen zijn verkeerd afgesleten alleen heb ik daar geen kijk op maar deze worden volgende maand vervangen vind het alleen vreemd dat bij belasting het geluid erger wordt dan bij constante snelheid en op de snelweg dus bij hogere snelheid is het ook aanmerkelijk duidelijker aanwezig dan bv met 50 of 80 km/uur
320driver
Bericht door 320driver » 13 mar 2009, 11:09
Klinkt als een wiellager die vervangen moet worden, ik heb het zelf ook eens gehad en na het vervangen van de lager was het weg.
Marc 320d
Bericht door Marc 320d » 13 mar 2009, 23:41
Ik ga voor het differentieel. Ik ken je km-stand natuurlijk niet, maar mijn 318i had hier best last van, met slechts 220k op de teller, de 325i totaal geen probleem tot 365k, de huidige 320d ook nog niet (270k).
Als het je differentieel is (inderdaad vaak goed merkbaar doordat het veel minder wordt als je het gas los laat), dan kan het geen kwaad, maar is het gewoon irritant.
