hybride turbo e46 330d m57 iemand wel eens gedaan?
Beste formers,
is er hier iemand die een hybride turbo op zijn e46 330d m57 heeft gebouwd?
welke waardes hebben jullie daar mee gehaald en zijn er andere dingen waar ik aan moet denken?
Gr
Thomas
Gr
Thomas
- activhybrid3
Re: hybride turbo e46 330d m57 iemand wel eens gedaan?
Ik heb een hybride met een turbo. Maar dat is niet wat je bedoelt schat ik...
De 330d heeft toch al een turbo? Als die niet snel genoeg is is het vast goedkoper hem te laten chippen. Kan vast nog wel een dot vermogen mee uitgehaald worden uit dat blok.
Maarrem, succes iig
Maarrem, succes iig
Niet alle hybrides zijn saai.
een "hybrid turbo" staat voor een turbo die niet affabriek geleverd is op deze motor.
Als Linkje naar een hybrid turbo aan het zoeken is, dan zal een gewone chipkuur niet voldoen aan zijn wensen
318Ti E36 Compact | RingPact
320Ti E36 Compact | DriftPact
Of een elektrische turbo...
Maar denk dat ie deze bedoeld voor een 330d e46
MD537 - Fase 1 Hybride Turbo
Turbo Dynamics gewijzigd hoog volume compressie wiel
Gemodificeerd compressie huis
Verbeterde 360 graden thrust lager kit
Gewijzigd turbinewiel bladen om tegendruk te verminderen
Turbo is aangepast en gecontroleerd aan motorsports standaards
Maximum aangeraden turbo druk: 1.6-1.8 Bar
Verwachte vermogen: 300-320 pk
"A Hybrid Turbo simply means a non-standard or potentially upgraded turbocharger. This consists of a turbo with combined parts from different frame sizes and potentially different manufactures, such as Garrett or BorgWarner to make the ultimate performance turbo. "
Dat is een engelse hybrid turbo die is anders als de nederlandse uiteraard want die is voor links gestuurde auto's
ik ben gewoon aan het bekijken wat de mogelijkheden zijn. downpipe en intercooler upgrade kan je ook boven de 300pk komen en 650nm + even goed zoeken hoe en wat. en wil gewoon ervaringen weten.
Praat eens met Speedshop ter Stege, Rolf modificeert turbo's naar wensen van de klant, en kan je vast en zeker helpen
- martinus83
Ik heb eens gebeld naar VVT wat er allemaal aan deze auto gedaan was;
http://www.vvt-motorsport.nl/pages/cata ... 1&number=0
En die lijst was vrij lang, niet enkel een remap maar andere turbo, verstuivers, nokkenas, downpipe, spruitstuk, koppeling, drukgroep etc.
Je zou zelf eens kunnen bellen, naast de nodige risisco's kost het veel geld.
het is nu een paar maanden later en Car Throttle heeft je wens vervuld:
https://youtu.be/vwvuxZy5Xh4?list=WL[/youtube]
- martinus83
Heel tof om te volgen, zojuist alle afleveringen zitten bekijken.
Hun hebben voor 550 pond een hybrid turbo gescoord, dat is een lekkere prijs! dat icm chiptuning bij OBD oid (400 euro) en je zit gebakken. (swirl flaps, kat weg, egr eruit, ga ervanuit dat dat al gedaan is :-))
https://www.youtube.com/watch?v=vwvuxZy5Xh4
