Probleem rond 100/110 kmu
Johan6
Bericht door Johan6 » 27 jun 2017, 19:19
Irritant probleempje bij een snelheid tussen de 100 en 110 km/h.
Heb dan een joelend/jankend geluid, mijn gevoel zegt dat het achterin bij de aandrijfas/harde schijf wegkomt..
Als ik langzamer rij of harder dan deze snelheid dan is er geen joelend/jankend geluid meer hoorbaar..
Iemand hier ervaring mee?
Alvast bedankt voor het meedenken.. :duim:
ex E39 525d - 2001 (handgeschakeld)
ex E46 330d - 2003 (automaat)
BMW E60 525d - 2005 (automaat)
INPA-Gebruiker/Amateur-Sleutelaar/Diesel-M57-Fan
martindebelitos
Re: 100/110
Bericht door martindebelitos » 28 jun 2017, 10:03
ophanglager aandryfas conrtoleren. wiellagers en het differentieel nakyken. diff kan ook geluid maken. kun je een toevoeging aan toevoegen.
Johan6
Re: 100/110
Bericht door Johan6 » 28 jun 2017, 13:10
Bedankt voor je reactie, maar zover was ik ook al... ;)
Deze zaken zijn het controleren waard, daar heb je helemaal gelijk in...
Maar misschien is er iemand die dit probleem ook heeft, want ik vindt het raar dat het geluid alleen aanwezig is tussen 100 en 110 km/h ?? :gek:
Zit er wel over na te denken om komende beurt zowieso de olie van de differentieel te verversen, kan nooit kwaad.
Maar om zo ff kwakkeloos harde schijf en lager van aandrijfas te vervangen, vindt ik wel weer het andere uiterste..
lekkerebert
Re: 100/110
Bericht door lekkerebert » 29 jun 2017, 11:56
Trek de achterbank eens naar voren. En luister even met een schroevendraaier op een oorkap, bovenop de brandstoftank.
De brandstofpomp kan nog wel eens geluid maken, zeker bij oudjes met veel km's. Kan ook gewoon een resonantie zijn, die alleen bij bepaalde niveau's in de tank en/of bepaalde toerentallen optreedt.
