Olie lekkage en koelvloeistof lekkage temp. Schiet in rood
Hallo allemaal,
Sinds 5 dagen ben ik in bezit van een groene BMW E46 (import) kenteken 02-ksh-4.
Morgen gaat de auto naar garage roos voor problemen met de koeling er lekt koelvloeistof. De smeerolie lampen brandde gister en de motor maakt een vreemd geluid als ik rond de 3000 touren kom.
Nou heb ik de BMW voor een redelijk laag bedrag gekocht en heb nog 1000 euro over voor onderhoud. Ik hoop dat het in het budget valt.
Momenteel rij ik op 18 inch met gloednieuwe banden en een sport einddemper. Dit gaat op kort termijn veranderen. Ik wil 16 orginele velgen/wieldoppen eronder en een standaard uitlaat.
Ik zie het als een project en hoop dat ik met 1000 euro de reparaties kan uitvoeren bij garage roos in Almere waar ik overigens ook woon.
Dit zijn op moment de mankementen
-auto slaat niet aan als de motor warm is.
-temperatuur meter in het dashboard spring na 15minuten rijden in het rood.
- koelvloeistof lekkage
- airco blaast geregeld (om de 1min) witte koude lucht naar binnen ook hoor ik dat "iets" aanslaat en op dat moment gaat het toerental naar 700/900 rpm daar schommelt de wijzer.
- op moment dat ik klein beetje gas geef hoor ik bij de motor ruimte een vaag motor geluid.
-pdc werkt niet ( in zijn achteruit hoor ik een lange akoestische toon daarna gebeurt er niks) denk sensoren stuk.
-kofferbak gaat niet open met de knop die onderop tussen de kentekenverlichting zit.
Kortom nog een hoop werkzaamheden aan deze auto. Koelvloeistof en motor zijn voor mij nu prio de rest komt later ik ben benieuwd wat er nou aan de hand is.
Laatst gewijzigd door Greenbimmer op 23 jul 2017, 18:05, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Temperatuur schiet in het rood en er lekt koelvloeistof
Welkom. Wel meteen een hoop problemen direct na aanschaf.
Een check bij RDW.nl laat zien dat er nog een openstaande terugroepactie openstaat voor je airbag. Hiervoor moet je een afspraak maken bij de dealer om deze te vervangen.
Succes verder met alle reparaties en hopelijk kun je snel genieten van deze auto.
F20 116i 2012 (2017- )
E83 2.0d 2007 (2016-2017)
E90 320i 2005 (2011-2016)
Hallo h3b,
Bedankt voor je reactie inmiddels contact gehad met het bedrijf die mij de auto heeft verkocht. Ik heb een bedrag terug gekregen en een aantal zaken laten repareren. Hier ben ik erg blij dat een kleine garage in deze tijd mij tegenmoet komt.
Ik heb nog een deel van het geld over voor de volgende reparaties;
-olie lekkage
- auto start slecht als de motor warm is.
De interieur filter heb ik zelf vervangen die was helemaal zwart. Ik zit zelf te denken dat het slecht starten komt door een. Vervuilde benzine filter dit onderdeel heb ik besteld en krijg ik maandag/dinsdag geleverd.
Ik was benieuwd of je bij jullie ook de airco hoort aanslaan elke minuut ik zie de poelie ook soms traag draaien en dan weer snel om de 30/45 seconden. Heeft iemand hier toevallig ervaring mee ?
PS hartstikke bedankt voor je check als de auto goed is breng ik hem direct naar de dealer voor de airbags.
-olie lekkage
Re: [E46]Temperatuur schiet in het rood en er lekt koelvloei
Olie lekkage kan door 1 van de krukaskeering komen bij mij lekt hij ook iets op de pakking van het oliefilter huis
Als het de krukaskeering is word je niet blij keering kost ergens rond de 10 euro ofzo en om het te laten doen durfde een garage mij 850 te vragen sta nu bij Bosch carservice en ook hier vraag ik de wat hun er voor vragen
Thermostaatje en waterpomp even controleren?
Airco laten checken op lekkage door te vullen met fluor en na te checken met uv licht.
Knop kofferdeksel hoogstwaarschijnlijk een draadbreuk in de slang tussen kofferklep en carrosserie.
Ik heb het gecorrigeerd Purm
Laatst gewijzigd door wiren op 21 jul 2017, 22:32, 1 keer totaal gewijzigd.
vullen met uv licht zal lastig zijn denk ik, fluor lukt nog wel
Bedankt voor jullie hulp allemaal. Garage roos in almere heeft mij ontzettend goed geholpen.
- nieuwe distrubutie deksel pakkingen
- nieuwe distrubutie deksel boven (haarscheurtjes)
- nieuwe distrubutie deksel onder (was krom)
-reinigen van de motor
- kleppendeksel pakkingen
- koelvloeistof was niet goed ontlucht ( was al gedaan 2 weken geleden door garage roos 170 euro)
Totaal was ik 688,95 kwijt
Motor was niet aan te slaan als ik even had gereden garage roos heeft hiernaar gekeken. Bij het ophalen van de auto was ik verbaasd om te horen dat ze deze storing niet zagen bij uitlezen ook hebben ze gereden totaal motor 2 uur laten draaien en bij hun sloeg de motor direct aan verbaasde mij om dit te horen want ik kreeg dit elke keer. Wat blijkt .. na reparatie getest en tot nu toe start de auto in 1 keer als de motor warm is hele weekend getest geen problemen ondervonden hopelijk is met deze reparatie het probleem dan ook echt verholpen.
Ik vond de kosten meevallen de service is ook erg goed waar ik ook veel waarde aan hecht.
Op naar de volgende wijzigen
- van 18 inch naar 16 inch gaan (18 inchrijdt te stug vind ik)
-standaard uitlaat monteren gelijk nieuwe benzine filter plaatsen
- nieuwe raamrubber.
- polijsten.
- polijsten.
