Ik rij een BMW E-46 330D touring uit 2002 met 16:9 navigatie van BMW. Achterin zit een CD wisselaar welke ik vorig jaar heb laten loskoppelen door de BMW dealer. Via de dealer heb ik toen een origineel BMW MP-3 kabeltje laten plaatsen met een gewone 'Jack' ingang aan de ander kant. Via een normaal jack kabeltje kan ik dus mijn IPOD aansluiten. Als ik via de MODE knop naar CD MODE ging kon ik de IPOD afspelen. Dit werkte allemaal prima. Echter laatst haalde de versterker geen IPOD signaal meer op in de CD mode. Inplaats hiervan hoor je in CD mode radio en geeft het systeem aan NO DISC.
Ik kan dus niet meer de IPOD afspelen omdat het syteem automatisch vanuit CD stand/IPOD stand overschakelt naar radio. Het signaal van de ipod lijkt wel niet te worden opgehaald. De stekker zit wel goed in de versterker e.d.
Kan iemand mij helpen? Mischien hebben jullie een idee in welke richting in het moet zoeken.
Alvast bedankt voor jullie hulp.
groeten,
Joost
Ipod signaal verdwijnt. Nu: NO DISC
Re: Ipod signaal verdwijnt. Nu: NO DISC
Als er geen CD in de radio zit blijft hij de radio spelen. Waarschijnlijk speelde je radio de IPOD af als je CD-wisselaar selecteerde op de radio. Als de kabel van de radio naar ipod aansluiting is losgeraakt, ziet de radio geen cd-wisselaar of imitatie daarvan meer en slaat hij deze optie over als je op de "mode" knop duwt. Waarschijnlijk is de kabel van de achterkant van je radio naar het kastje waar je ipod kabel vandaan komt los geraakt, of dat kastje is stuk.
Bedankt voor je snelle reactie. Ik ga morgen e.a uitzoeken. Keep you posted!
ps: misschien nu wel tijd voor een ICE Linked systeem. Als ik het goed begrijp kan je dan je IPOD vanaf het stuur bedienen. Weet iemand of mijn systeem DSP heeft?
Als ik het goed heb, heb je DSP als je het in je menu van je 16:9 ziet voorkomen. Druk op "Menu" en DSP zou er tussen moeten staan. Zo niet dan weet je dus dat je pech hebt ...superman schreef:Weet iemand of mijn systeem DSP heeft?
Ik heb onlangs geleden ook zo'n soort probleem gehad. Ipod werd niet meer herkend. Nadat ik tig maal het stekkertje van mijn Ipod erin en eruit had gedaan (in onderkant van mijn Ipod) herkende hij hem weer. Echter het probleem kwam steeds vaker voor. Ik heb een ander Ipod (zelfde model) overgenomen van mijn zwager en het probleem is opgelost. Dus bij mij lag het aan mijn Ipod omdat ik het kabeltje niet heb vervangen.
Gisteren heeft de auto een uurtje bij de dealer gestaan. Hierbij hun stappen: De huidige CD wisselaar (die er nog steeds in zit) werd weer aangesloten. Ook deze werd niet meer herkend door tuner. Met andere tuner werkte het nog steeds niet. Daarna is het hele systeem even losgekoppeld van stroom. Daarna werkt alles weer. Soort reset dus door stroom eraf te halen.
Vreemd, maar alles werkt gewoon weer.
Toch bedankt voor jullie snelle hulp!
