Uitvallen motor tijdens rijden
Voor alle technische vragen over de BMW 6 Serie
mjm
Bericht door mjm » 09 jul 2017, 15:46
Goedemiddag, ik heb sinds twee weken een 645ci cabriolet (e64).
Pracht van een auto.
Alleen tijdens lange ritten valt de motor volledig stil zowel bij 120 km per uur als bij stads verkeer.
Kan de auto dan ook niet meer starten.
In het display komt te staan:
Storing transmissie
Mogelijke storing van bepaalde transmissie functies
Versnelling kan worden gebruikt zonder remmen
Storing versnelling! Matig uw snelheid.
Ook komt er in het display van de snelheidsmeter een rood tandwiel.
Moet de auto 15 tot 20 minuten uitzetten waarna We weer gewoon kunnen doorrijden.
Heb vorige week de accu laten vervangen en laten inlezen.
Heeft iemand een idee over de aard van de storing.
Alvast bedankt.
Marcel
Re: Uitvallen motor tijdens rijden
Bericht door Source » 09 jul 2017, 20:35
Welkom welkom op dit leuke forum :gekdoen:
Klinkt niet best ik zou eerst een gedegen diagnose laten stellen.
mjm
Bericht door mjm » 11 jul 2017, 16:09
Volgens bmw specialist zit het in de elektronica daar ik na 15 min weer door kan rijden eind juli afspraak gemaakt .
Bericht door Source » 11 jul 2017, 22:07
Dat kon ik je ook wel vertellen :roll:
mjm
Bericht door mjm » 29 aug 2017, 19:51
eindelijk is het probleem opgelost. Eerst bij een BMW "specialist" geweest die hem uit gelezen heeft, en tevens was begonnen om de fout te vinden. Kwam met een prognose dat de klepdeksel kanalen verstopt zaten. klepdeksels en ontluchtingsleidingen moesten eerst vervangen worden.
Kosten 1400,- maar wist niet of het probleem dan opgelost was. Gelukkig had deze "Specialist" ;) pas in september tijd. Wel 177,- afgerekend.
Wederom gaan zoeken en terecht gekomen bij SPBA IN S'GRAVENDEEL.
Na eerst gebeld te hebben er op maandag heengereden.
Daar aangekomen werd gelijk even gekeken, bleek de motor afschermingen te ontbreken (was de vorige specialist vergeten ), en ook de carterkleppen bleken niet goed aangedrukt te zijn.
BMW werdt ook uitgelezen waarbij de monteur mijn het een en ander uilegde.
Ik had bij deze specialist wel een goed gevoel.
Mijn BMW daar gelaten (hij viel steeds vaker stil) voor inspectie en eventueel reparatie.
Na een uitvoerige controle bleek de geintregeerde voedingsmoduul de boosdoener te zijn.
Deze had duidelijk watersporen. Wat bleek de waterafvoeren zaten ook potdicht.
Tevens had ik drie weken ervoor een nieuwe accu laten plaatsen en aangegeven dat het een orginele moest zijn en dat je hem ook moest aanmelden. Je raadt het al wel de juiste accu maar niet aangemeld. Ook deze hebben ze aangemeld.Bij het ophalen is mijn uitvoerig verteld wat er gedaan is en wat er aan zit te komen .
Al met al zeer goed geholpen bij SPBA .
marcel
Jeremy
Bericht door Jeremy » 30 aug 2017, 18:46
Bedankt voor je terugkoppeling! :duim:
Terug naar “BMW 6 Serie (E63 / E64) Techniek”
