Hallo allemaal,
Ik heb even een vraag, ik heb een 525d e61 uit 2008, er zit een snap-in in mijn middenconsole en verder geen aux of iets in de auto, daarvoor had in een kant-en-klaar snoertje gekocht en deze achter in mijn autoradio geplugged, maar het kant-en-klare snoertje was niet zo kant-en-klaar als ik had gehoopt en moet omgepind worden (was te verwachten natuurlijk voor 12,95).
Nu heb ik op wel een DIY gelezen voor het verwijderen van de snap-in, hierin staat dat je uiteindelijk een stekker losmaakt, nu is mijn vraag of het mogelijk is om op deze stekker een kant-en-klaar setje te kopen om een usb en 3.5 jack aan te sluiten?
Iemand hier ervaring mee?
Ik hoor graag.
Snap-in eruit, 3.5 jack en usb erin
Re: Snap-in eruit, 3.5 jack en usb erin
Hoi Poncin,
Allereerst welkom op het forum. Zorg er even voor dat je jezelf even voorstelt in het voorstel-topic, anders loop je de kans dat dit topic wordt gesloten
Wat betreft die aansluiting van de snap-in adapter: ik weet niet of daar een kant en klaar setje/kabeltje voor bestaat. Eerlijk gezegd denk ik van niet aangezien dit een totaal andere interface is dan een (simpele) analoge audio-jack.
Ik heb op mijn 525d (preLCI) in de achterconsole ene aux-interface zitten. Die zit bij jde roostertjes die de airco naar de achterpassagiers blaast. Ik heb daar 2x 12V aansluitpunten en een AUX input. Deze zit via een andere kabel dan die van de snap-in in de middenconsole verbonden, dus ik ga ervan uit dat het een andere 'route' naar de audio-installatie is (anders hadden ze deze aux wel op dezelfde kabel als die van de snap-in aangesloten).
Volgens mij is er wel een DIY te vinden op dit forum voor het inbouwen (en coderen) van een AUX aansluiting. De meeste DIY's gaan ervan uit dat je de aux in het handschoenenkastje afwerkt, maar je zou hem ook aan de achterkant van de middenconsole kunnen plaatsen.
Het verwijderen van de snap-in is overigens wel een tricky klusje hoor. verkijk je niet op de tijd die hier in gaat zitten. Heeft mij alleen al een uur gekost om 1 lullig schoefje los te krijgen die bijna niet te bereiken is
ik heb ook een Aux-in afternarket gehaald.
aansluiting heb ik in het rijtje stoelverwarming, dsc, pdc geïntegreerd.
Qua aansluiting in je radio, groot stekkerblok los maken, dan de kleinere zwarte en die stekker haal je ook weer uit elkaar. Dan moet je de 3 draden van je aux in de verschillende slots duwen, 2,7,8 uit mijn hoofd gezegd
een amerikaan doet het heel simpel voor op youtube "aux bmw e60" komt ie al tevoorschijn.
voorzichtigheid is geboden met die draadjes, willen snel los gaan van het metaal, heb zelf al het 1 en ander moeten solderen.
nu is het weer netjes en eigenlijk is het een fluitje van een cent.
ben er binnen een half uur wel mee klaar
E61_2004_525i
Goedemiddag,
Hartelijk dank voor de reacties, heb het alles maar weer uit elkaar gehaald, maar kom er toch niet uit. De stekker die geleverd is past op 'blok b'. en de pinnen zaten op 4,9 en 10, op een filmpje zag ik inderdaad dat de pinnen werden geplaatst op 2, 7 en 8, dus dit geprobeerd in blok b en blok c (stekker uit elkaar gehaald) maar geen geluid, ook niet met geluid voluit (had vernomen dat het ook wel eens zacht kon klinken), ben nu een beetje lost
Zou het eventueel te maken kunnen hebben met het feit dat er nog helemaal geen stekkers inzitten bij mij, heb namelijk systeem met navi en een enkele cd speler, geen wisselaar oid, ook bij de achterbank geen aux in. Zou er dan iets gecodeerd moeten worden? (heb ik ook maar van dit forum, geen idee wat het inhoud)
Vind het heerlijk ontspannend om met mijn autootje bezig te zijn, maar dan moet het uiteindelijk wel lukken
Bedankt weer voor het 'aanhoren' en hopelijk hoor ik het verlossende woord
Sowieso moet je de AUX laten activeren.
in je I-drive heb ik dus bijv staan onder het kopje "entertainment"
FM AM CD AUX IN TV
alleen dan kan je het werkend maken, kost een paar tientjes bij iemand die dit kan inleren/ coderen hoe je het ook noemt.
FM AM CD AUX IN TV
E61_2004_525i
Ik heb onder het kopje wel de FM AM CD en AUX IN staan, ik kan de AUX IN ook selecteren, daarom dacht ik ook dat het niet zo moeilijk zou zijn. Maar helaas, morgen de BMW specialist maar even inschakelen...
