E46 316i facelift nokkenassensor
Beste Forum leden,
het volgende moet ook vervangen worden na het uitlezen van de auto :
- Nokkenassensor uitlaatzijde
- Nokkenassensor aanzuigzijde
ik zit op autodoc of auto onderdelen 24 te kijken daar kom ik verschillende merken tegen
welke merk is voor deze sensor nou goed ?
zijn dit trouwens de zelfde type sensoren of zijn dit 2 verschillende ?
kunnen jullie me ook uitleggen waar deze 2 zitten en of je dit ook zelf kunt vervangen of moet dit gedaan worden door de garage.
Alvast bedankt voor jullie hulp.
Re: E46 316i facelift nokkenassensor
İs er iemand aub die mij kan helpen met dit probleem
Welk motor type (n40 bv) en bj is het?
Als het om electronische delen gaat zou ik voor een merk zoals Bosch oid gaan. Liever zelfs nog de originele leverancier van zo'n onderdeel. Het kan voorkomen dat goedkopere merken stuk gaan of storingen geven.
Hier op de tekening zie je de sensoren zitten. Eentje dus links en de andere rechts. Zit vast met 1 simpel boutje dus erg moeilijk is het vervangen niet. nr 1 en 2 op de tekening:
Beste yorYor schreef:Welk motor type (n40 bv) en bj is het?
Het is een N42 motor.
Zojuist ook op de real oem gekeken maar zag dat Nr 2 op de foto je krukas is.
Ik heb alleen de nokkenas sensor nodig van de uitlaat en inlaat zijde moet ik dan 2 x nr1 kopen?
Dat durf ik niet te zeggen. Kijk eens voor de aardigheid bij je motorblok waar en hoeveel sensoren er zitten.
De nokkenassensor voor inlaat en uitlaat zijn gelijk aan elkaar, dus tweemaal bestellen.
Als je in Realoem kijkt bij het onderdeel "engine", dan kom je ook de cilinderkop tegen met alle elektrische delen.
Succes,
Rob
Succes,
Rob
BEste robrob75 schreef:De nokkenassensor voor inlaat en uitlaat zijn gelijk aan elkaar, dus tweemaal bestellen.
Succes,
Rob
Dank je wel voor uw antwoord dan bestell ik het 2x maar weet je ook waar deze 2 sensoren zitten?
YorYor schreef:Dat durf ik niet te zeggen. Kijk eens voor de aardigheid bij je motorblok waar en hoeveel sensoren er zitten.
Ik zie zoveel sensoren en stekkers zitten waar ik gek van wordt en. Ang ben dat ik het verkeerd bestel.
Op de voorkant van de kop zie je de boringen van de nokkenassen zitten. Je ziet daar het klepdeksel met twee halfronde delen.
Daaronder zitten links en rechts twee sensoren verticaal ingebouwd. Dat zijn de nokkenassensoren. Even googlen op "cam shaft sensor n42" laat ook plaatjes zien.
Vergeet niet te controleren of er nieuwe o-ringen bij zitten.
Succes,
Rob
Succes,
Rob
beste robrob75 schreef:Op de voorkant van de kop zie je de boringen van de nokkenassen zitten. Je ziet daar het klepdeksel met twee halfronde delen.
Succes,
Rob
ik heb het gevonden hoe ze gemonteerd zitten dank je wel.
ik heb ze van febi bilstein gevonden 20 euro de stuk.
de codes zijn nu wel gewist is het erg als je er een tijdje zo mee doorrijdt?
