Ik heb een e90 320i N46B20, bij koud start hobbelt de motor enorm alsof die op de cilinders draait. Eenmaal een paar meter gereden loopt de auto prima stationair. Nu het volgende, op het moment van direct accelereren houd de motor een halve seconde in en schiet erna zoals het hoort door. Bovenin ook vrij weinig vermogen ( in ieder geval niet van ouds)
Foutcodes:
2A88 CDKANWS - Auslass-VANOS
2A83 CDKANWS - Einlass-VANOS
Reeds vervangen:
Ketting incl gelijder en spanner. (Oude ketting ook daadwerkelijk gerekt)
Beide vanos solonoids (inlaat en uitlaat , origineel BMW)
Valve-tronic motor (Oude kon niet worden ingeleerd en was defecrt. Vervangen door een origineel BMW onderdeel)
Tijden het rijden met de live data (WOW-Tester) komt er geen data binnen dat de nokkenasverstellingen zich ook daadwerkelijk verstellen, deze blijven met de zelfde waardes staan.
Zit een beetje met de handen in het haar, hoop dat iemand hier kan helpen!
