Airco soms ineens warm
Goedendag collega Bimmers,
Ik heb heel soms een probleem met de airco/verwarming.
Tijdens het rijden staat de airco op automatisch en ingesteld op bijvoorbeeld 20 graden aan beide kanten. Ineens gaat de ventilator naar de hoge stand en dan wordt het warm in de auto, en na enkele seconden gaat deze terugregelen.
Ik heb het forum proberen te doorzoeken of er iets op staat, niet goed gezocht of staat geen onderwerp als dit op.
Iemand een idee wat de oorzaak kan zijn?
Alvast hartelijk bedankt!
Re: Airco soms ineens warm
Je automatische airco gebruikt drie gegevens: de buitentemperatuur, de binnentemperatuur en de lichtval op je voorruit. Hij vergelijkt deze waarden met jouw ingestelde temperatuur en probeert dat dan zo goed mogelijk te regelen.
Als een van deze drie waarden niet klopt dan kan hij rare dingen gaan doen. Er zou bijvoorbeeld stof in de temperatuursensor binnen kunnen zitten (kleine roostertje tussen de knoppen), of een obstakel op de lichtsensor. (ik dacht dat deze onder het middenste speakerroostertje zit op je dashboard)
Daarnaast kun je via idrive ook nog instellen hoe "heftig" hij de temperatuur regelt, al verdenk ik die instelling niet direct.
ik zou hem eens uitlezen. Zo een extreme reactie krijg je niet door wat stof. Mischien slecht contact aan een sensor ? maar dit betwijfel ik ook sterk het syteem ziet dat de sensor niet aanwezig is en gaat hierop niet zo extreem reageren.
ik verdenk eerder het dichtvriezen van de verdamper. Of bv water in het systeem dat bevriest.
Dank voor jullie reacties,
Uitgelezen en onder IHKA krijg ik een foutmelding over een " mistsensor". Heb de fout kunnen wissen. Ben benieuwd of deze terugkomt.
Zit deze sensor in het bedieningspaneel?
Volgens mij bij de binnenspiegel.
Haal het even uit een duitse handleiding. "Beschlagsensor".
Zie topic: Re: Standkachel werkt niet (e61 2005 pre LCI)
Met onderstaande link
http://docdro.id/0oyeVjG
blz 59 en 60 wanneer je het uitprint --> 63/85 of 64/85 in pdf toestand
Condensatie sensor zit achter de voet van de spiegel. Is waarschijnlijk niet aanwezig daar deze wel eens niet vervangen word na wisseling van de ruit, maar deze gaat dit probleem niet veroorzaken. Als deze niet werkt reageert het systeem niet op verhoogde vochtigheid, meer niet. Als deze wel aanwezig is merk je vooral met de airco uit dat de hij ineens sterk begint te blazen om te verhinderen dat de ruit aanmist bij regen. Zonder de sensor reageert het systeem niet.
Maw dit is niet jouw probleem.
Wat is de oplossing geweest bij dit probleem?
