E46 320i blijft missfire houden op cilinder 2
PJ-328i
Bericht door PJ-328i » 06 aug 2017, 15:02
Beste BMW vrienden,
Sins kort heeft mijn E46 een probleem met een missfire op cilinder 2,
bobines, bougies zijn al verwisseld.
Ook heb ik de injectoren laten schoonmaken en verwisseld maar het probleem blijft zich voor doen,
zelf heb ik op de laptop het programma bmw scanner waarmee ik mezelf kan helpen met de foutcode te resetten.
Het probleem doet zich enkel voor bij een koude start, en na het resetten is de fout weg en loopt de wagen perfect.
de luchtslangen zijn ook vervangen en de nokkenassensor is ook al vervangen.
Wie kan mij helpen????
matheeuwissen
Re: E46 320i blijft missfire houden op cilinder 2
Bericht door matheeuwissen » 06 aug 2017, 15:13
Trek de stekker eens van de LMM. Bij mij bleef het toen weg. LMM vervangen en het probleem was verdwenen.
En anders de carterventilatie proberen.
Largo330
Bericht door Largo330 » 07 aug 2017, 19:55
Check eventueel de bedrading/stekker. Weet niet of je handig ben met een multiemeter? Wat is de foutcode omschrijving of alleen misfire, geen extra info?
