m43 met g3 loopt niet goed op benzine
den farmer
Bericht door den farmer » 16 aug 2017, 23:03
beste mensen ik ben met men maat aan een e46 bezig maar we komen er niet uit
als je hem op gas zet loopt ie als een zonnetje en als je dan schakelt naar benzine ( ook als je hem gewoon start op benzine) dan klappert ie in de luchtfilter en als je gas geeft klinkt ie net alsof je benzine op is. hebben al van alles geprobeerd maar komen er niet geeft ook geen foutcode aan of niks
heeft hier misschien iemand een idee wat het zou kunnen zijn?
LinkjeZ
Re: m43 met g3 loopt niet goed op benzine
Bericht door LinkjeZ » 17 aug 2017, 10:38
benzine pomp al getest? zou verklaren waarom hij op benzine niet goed werkt.
den farmer
Bericht door den farmer » 17 aug 2017, 10:54
ja benzine pomp en filter getest zijn alle twee gewoon goed
Marijndr
Bericht door Marijndr » 17 aug 2017, 11:10
Zijn je sproeiers in je caburateur niet vies? Of esn leiding waar een verstopping in zit?
Dutchie
Bericht door Dutchie » 17 aug 2017, 15:58
Carburateurs? is een injectie motor.
plof in de inlaat is backfire, dus er gaat iets bij de inspuiting niet goed. kan misschien een lekkende injector zijn, en als je gas geeft en hij komt moeilijk op gang kan 2 kanten op. Of hij loopt te arm, door bijvoorbeeld te weinig brandstofdruk (kapotte brandstofpomp, of vervuilde/kapotte brandstoffilter, misschien wel) of vervuilde injector, of hij loopt te rijk (door bijvoorbeeld lekkende injectoren of iets dergelijks).
318Ti E36 Compact | RingPact
320Ti E36 Compact | DriftPact
rob75
Bericht door rob75 » 17 aug 2017, 19:27
Je kunt ook nog kijken of het gas systeem niet lekt en/of uitschakeld. Dan krijg je een dubbele hoeveelheid mengsel.
Blijft altijd lastig opsporen. Met INPA of een CO meter kun je kijken naar het uitlaatmengsel.
Succes,
Rob
