Hoe vervang je de stuurvork van een M-stuur?
MaY27DaY
Bericht door MaY27DaY » 21 aug 2017, 13:54
Heb op Youtube filmpjes gekeken over hoe je de stuurvork moet vervangen, (na ontkoppelen accu) door een lange slanke schroevendraaier onderin de stuurkolom te steken en daarmee een veermechaniek te ontgrendelen. Maar als ik met een schroevendraaier aan de slag ga en een beetje rond wrik, kom ik geen mechaniekje of wat dan ook tegen. Ik zit dan ongeveer 7-8 cm in de stuurkolom. Er zit in een E61 LCi m-stuur toch geen ander mechaniek dan in een pre-LCi?
Heeft iemand hier ervaring mee?
Seb83
Re: Hoe vervang je de stuurvork van een M-stuur?
Bericht door Seb83 » 04 dec 2017, 11:36
Je hebt deze vraag al een tijdje geleden gesteld, ik ben benieuwd of het intussen is gelukt. Heb je nog tips & tricks?
Ik heb hetzelfde stuur en bij mij begint het folie op de sierlijst te slijten dus ik wil deze ook vervangen. Het onderdeel is voor zo'n €60 te bestellen online. Daarnaast kwam ik dit topic tegen, daar staat in de laatste post een stappenplan om de sierlijst te (de-)monteren: viewtopic.php?f=125&t=26093&p=444236&hi ... ur#p444236.
