Ik ben van plan om een 320i tweedehands te kopen. Na een aantal topics over turbos gelezen te hebben, heb ik begrepen dat een turbo ongeveer bij de 150-200.000 vervangen moet worden.
Mijn vraagstelling volgt dus: als ik een tweedehands 320i koop met ong 150dkm, kan ik na 1-2 jaar verwachten dat ik een twee grote reparaties kan verwachten? Zowel turbo als distributieketting?
Met vriendelijke groet,
Niels
Wanneer biturbo bmw 320i vervangen
Re: Wanneer biturbo bmw 320i vervangen
Een 320i is geen biturbo, maar een twin-scroll turbo. Just so you know
318Ti E36 Compact | RingPact
320Ti E36 Compact | DriftPact
Oh my bad, haha. Nou ja, dan luidt de vraag: hoelang gaat zo'n twin-scroll turbo ongeveer mee? en wat zijn de kosten bij het vervangen van deze turbo?
Als je direct na elke rit je motor uitzet dan is de levensduur korter dan wanneer je hem nog even de motor 30 tot 60 seconden stationair laat doordraaien. Alles valt en staat dus met hoe de eigenaar met de auto omgaat of is omgegaan mocht je de 2e of latere eigenaar zijn. Het is dus onmogelijk om te zeggen hoe lang een turbo meegaat.
Voor wat betreft prijs: Even snel op internet gezocht via realoem, b.v. 11657635803. Dan kom je al snel richting €1800,- Stevige prijs. Mogelijk dat revisie goedkoper kan maar dat durf ik niet te zeggen.
-edit-
Voor overname van de auto zou ik in principe ook even kijken hoe het onderhoud geweest is en of daar de afgelopen jaren op bespaard is geweest of niet. Mogelijk is de turbo al eens vervangen geweest? Of is er gewoon netjes mee gereden.
-edit-
F20 116i 2012 (2017- )
E83 2.0d 2007 (2016-2017)
E90 320i 2005 (2011-2016)
Om deze threat nog maar eens een bump te geven , wou toch even een reactie geven . We lezen vaak problemen voor wat betreft de turbo van een N20 blok . Gelukkig hoef je niet de gehele turbo te vervangen , je kunt er ook voor kiezen om alleen de turbo patroon te vervangen . Dat is het centrale deel van de turbo , het turbo huis en wat daar omheen zit wordt dan hergebruikt. Het vervangen van de turbopatroon schijn nog wel mee te vallen , je kunt het ook laten doen. In Capelle aan de IJssel zit een bedrijf die ze levert , voor het N20 blok kost het 295,00 en voor 100,00 vervangen zij de patroon . Je kunt er op wachten en je turbo ziet er uit als nieuw ( hij wordt ook gelijk gestraald ) . Ja het demonteren en monteren moet je dan nog wel zelf doen . Dit schijnt een klusje te zijn waar je wel een dagje mee bezig bent. Bijkomende kosten zijn nog wat afdicht ringen .
