Parkeersensor blijft piepen.
- DjankyJackson
Goedenavond,
Ik heb een probleem met de parkeersensoren van mijn 1 serie. (2012)
Wanneer ik achteruit inparkeer gaan ze piepen zoals het hoort. Maar als ik eenmaal
geparkeerd sta dan blijven ze doorpiepen. Ook als ik hem in z'n 1 zet of in z'n vrij.
En ik heb verder geen knopje om hem uit te zetten.
- mieske90
- BimmerPortal Team
Re: Parkeersensor blijft piepen.
Heb je toevallig ook voor parkeersensoren?
- DjankyJackson
Nee alleen achter.
- DjankyJackson
Niemand?
Storing in de module?
Misschien kan je 'm uit lezen?
Goede avond beste heren/dames,
Vaak kan het een slecht contact zijn.
Dit komt erg vaak voor als het heeft geregend, of dat de nacht heel erg vochtig is geweest.
Ik zou de sensoren van de desbetreffende bumper er even uithalen, en de stekkers even los nemen, en deze voorzien van een wolkje goede contact spray.
Dit kan erg vaak de goede oplossing zijn.
Ik had het ook, nadat de achter bumper was gespoten, alle connectors van de sensoren waren los geweest!
Wat ik er wel bij moet vertellen, alles werkte wel normaal, tot ik de achteruit versnelling inschakelde.
Er was niets in de omgeving van de achter bumper, en de ene sensor begon direct te klieren.
Na de behandeling met contactspray was het gedaan, de miscommunicatie van de ene sensor was over.
Succes.
Met vriendelijke groet,
Ad
Succes.
Ad
- DjankyJackson
Bedankt voor je uitleg!
Als die opengemaakt moet worden laat ik het toch maar door de dealer doen aangezien er pas 20.000km op staat.
De sensoren werken perfect verder, ze stoppen alleen niet als ik hem in z'n vrij zet. Pas als ik de motor uitzet.
Ik zal maar even een afspraak maken dan.!
Er is een zoekfunctie op het forum. Gebruik die eens en lees het instructieboekje van de auto door. Staat echt een hoop nuttige informatie in.
Goede avond beste Djanky,
De PDC sensoren hoeven niet geopend te worden!
De fout kan al in de connector en de PDC sensor zitten.
Bij mij was het dus vocht wat in de stekker verbinding aanwezig was.
Even de stekker los, wat goede contact spray gebruiken, en klaar was ik.
Ik had dus het geluk, dat ik dus wel de PDC kan uitschakelen met een schakelaar op de midden console.
Dat is dus ook erg handig als ik een aanhanger achter mijn BMW gekoppeld heb met het achteruit rijden.
Maar volgens mij, zou de PDC toch uitgeschakeld moeten worden, als de achteruit versnelling word uitgeschakeld en weer in de vooruit word geschakeld.
Mocht dit niet het geval zijn, dan kunt u ook even veel beter dit op zoeken in het instructieboekje.
Of anders even navraag te doen bij de dealer of een BMW specialist.
Succes.
Ad
Succes.
Ad
Als ik het goed begrijp zeg je dus eigenlijk: mijn parkeersensoren werken perfect, maar ik kan 'm niet 'uitschakelen' door 'm in zijn vrij te zetten of in zijn eerste versnelling.
Dan moet ik je teleurstellen; dit hoort zo.
Tenzij je een "P' sensor knop voor je handrem hebt, kan je 'm niet uitschakelen. Alleen als je een beetje beweegt (4km/h ofzo) dan schakelt die zichzelf uit.
Hoop dat dit antwoord geeft.
Goede avond,
Kan het misschien zijn, dat het antwoord misschien bij de dealer gegeven kan worden, of wellicht in het instructie boekje.
Ik kan bij mijn BMW een schakelaartje gebruiken, zodat ik de PDC kan activeren of uitschakelen.
Ik zou het eens proberen, om het aan de dealer te vragen, misschien heeft u dan direct antwoord op uw vraag van de PDC bediening.
Fijn weekend allen.
Ad
Fijn weekend allen.
Ad
