Storing achterlichten
Heb een raar probleem met mijn achterlichten 8P alle functie's werken en toch krijg ik binnen op het dashboard een melding van 2 defecte achterlichten?
Iemand hier een verklaring voor, het gaat om niet OEM facelift achterlicht blokken?
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
Re: Storing achterlichten
Dan geven ze toch een iets andere weerstand als OEM en denkt de BC dat ze kapot zijn...
- DJLeonardo
Ik had het ook met een lamp. Geeft de hele tijd aan dat er iets stuk is terwijl dat niet het geval is. Zijn trouwens wel OEM lichten. Het kwam en het ging. Meestal na het wassen kreeg ik de foutmelding dus zal iets met vocht zijn geweest.
Heb eergisteren de complete units vevangen door rood/witte. Probleem is nu weg (dat waste verwachten
BMW E90 330iA, BMW E87 118i
Deze morgen kreeg ik weer storing van de 2 achterlichten en even erna was het weer weg.
Moet toch te verhelpen zijn, het is alleen moeilijk om het probleem op te sporen terwijl alles prima werkt (| .
Stoort me enorm als iets niet naar behoren werkt en allerlei lampjes op je dashboard verschijnen
Heb ik ook gehad, rechts achter gaf steeds een storing. Meestal rijdens het rijden, en een enkele keer dat de storing zich voordeed bij het stilstaan gelijk naar achteren gerent en gekeken of de lamp idd stuk was. Wat dus niet zo was... Met andere woorden, de BC "denkt" steeds dat er wat stuk is, en geeft storing terwijl alles prima werkt. Storing aan, storing uit, aan, uit was ook een gebruikelijk patroon. Nu is het al weer even weg, zonder wat veranderd te hebben, dus er is hoop
whaha bekend probleem,
Bij mij is da ook, vervange door orginele lampjes..( uit me orginele lampe setje)
Nou weer aan en uit. Dan links dan rechts.
Toch maar ff nieuwe halen bij de dealer zelf..
Denk da het te weinig weerstand is bij 1 unit brande ze ook minder hard.
Massa aansluiting????mitchel schreef: bij 1 unit brande ze ook minder hard.
- DJLeonardo
Nou, ik weet dat als ik nog 1 keer zo'n melding krijg ik gewoon de lampjes uit het dashboard ga slopen ofzo. Zo heb je erniks aan, ze doen ze meer kwaad dan goed. Als je lampje nou ECHT een keer stuk geloof je 'm niet meer. (net een kind zo'n BC)
Laatst gewijzigd door DJLeonardo op 21 mar 2009, 21:28, 1 keer totaal gewijzigd.
Dat is echt de oplossing !!
Kijk de stekkers eens goed na. Meestal zit hier een beetje narigheid, waardoor er slechte contacten zijn.
Eventueel even de kabelboom van de achterklep nakijken. Deze wil ook wel eens wat slechter worden.
bij mij is de linker achter stekker verbrand.. ben momenteel op zoek naar 1 van een sloop auto, anders moet de hele kabelboom vervangen worden volgens de dealer.. (maar die wilt alles vervangen natuurlijk)
ik heb het laatst gevraagd aan een BMW specialist ergens in Rotterdam en die man zei meteen dat het best vaak voorkwam en dat komt door te weinig massa.. maar dat gedeelte begreep ik niet zo, want hoe moet je extra massa aansluiten? :?
maar iemand nog een tip waar ik zo een stekker kan vinden? ik ben ook op zoek naar de binnenkant van de achterlicht..
- bjornc
- Bouwer van BimmerPortal
Te weinig massa: als een massacontact oxideert, verliest het aan vermogen/contact .
Om maar eens een zijstraat te noemen.
