updaten navigatie E91-2009
- SranangBMW
Beste forumleden,
ik heb v.d week een 2017 versie gekocht voor het updaten van mn navigatie.Echter bij het invoeren v.d DVD krijg ik op de scherm te zien " formaat onleesbaar ".De verkoper aangegeven en hij gaf het volgende aan: Hij moest weten welke firmware er i.d auto zit.Om de 2017 te kunnen gebruiken moet het systeem wel voorzien zijn v.e 2016 versie op zn minst.Hij gaf aan dat je niet bv v.e FW 2014 naar 2017 kan???
Ik heb de navigatie versie van mijn auto via de boardcomputer opgezocht : ECE BMW 1.2.4 Road Map Europe Premium 2008-2 .
Tips en suggesties zijn welkom.
Gr.Dave
Gr.Dave
Re: updaten navigatie E91-2009
Ik denk dat dit iets tussen de verkoper en koper is.
Je koopt iets bij iemand (zal ongetwijfeld met de prijs hebben te maken) en nu werkt het niet.
Je bent wel op de hoogte welk navigatie je hebt? Volgens mij heb je een CIC systeem. Niet dat je met een CCC DVD aan de gang bent? Dan zal het formaat wel onleesbaar zijn. Of je hebt geen originele schijf die niet volgens de spelregels is gebrand.
Ik ben overigens met een CCC systeem probleemloos van een 2009 kaart naar een 2017 kaart gegaan. De dvd heeft ook een update aan het syteem gedaan. Ik moest de wagen na x aantal minuten pas uitschakelen nadat de dvd voor het eerst in is geweest.
De naamgeving van de navigatie versies en kaart updates vind ik ook vrij verwarrend, nadat ik vorig jaar een bmw had gekocht.
Even op de volgende site checken wat je nu exact hebt. Welke versie idrive-ccc-cic-of-nbt
-edit-
Zo te zien toch een CIC met hardeschijf Dre's BMW 316 Touring 2009
Audio navigatie Full map + harde schijf(breedbeeld navi)
Dus die DVD's zijn leuk (begrijp nu ook dat deze niet leesbaar zijn) maar wat je dan toch nodig hebt is een USB met daarop het kaartmateriaal + een FSC (Frei Schalt Code) specifiek voor jouw auto/VIN
-edit-
Source slaat de welbekende spijker op z'n kop. Terug naar de verkopende partijSource schreef:Ik denk dat dit iets tussen de verkoper en koper is.
F20 116i 2012 (2017- )
E83 2.0d 2007 (2016-2017)
E90 320i 2005 (2011-2016)
Sterker nog ... zowel 2017-1, 2017-2 als de nieuwste 2018-1 West Europa Premium voor CiC bestaan naast de FSC uit 3x USB.h3b schreef:... maar wat je dan toch nodig hebt is een USB met daarop het kaartmateriaal + een FSC (Frei Schalt Code) specifiek voor jouw auto/VIN ...
Retour afzender dus die DVD.
Je kan ook updaten via dvd.
- SranangBMW
Bimmers forumleden,
Bedankt voor de reacties.
Ik ga dit via mn collega regelen,die kent nl iemand die bij de BMW dealer werkt.
Ik probeer zelf uit te zoeken of er in mijn auto een USB aansluiting zit,heb nog geen tijd gehad om dit uit te zoeken.
Heb i.d armleuning alléén een aux aansluiting.
In het handschoenenkastje zit die aan de linkerkant.
Ok ..Source schreef:Je kan ook updaten via dvd.
Edit:
Heeft dus met bouwjaar en in de auto aanwezige firmware te maken. USB is tijdens het updaten sneller dan DVD en er zijn ook versies die op slechts 1 USB drive staan..
USB update only works for cars made after 03/2010.
From Version 2015, the update is ONLY available as a USB set, so it must be borne in mind that the update can only be carried out without problems via the USB memory stick on cars built after 03/2010 or cars with firmware updated since 03/2010 (for example, all x35i models (335i, 535, etc) which were served under the N54 campaign in 2013 and had received a complete software update to the entire vehicle as part of that service can update to 2015 map using USB without any issues).
Cars made before 03/2010 with original firmware (no update since you bought the car), then you can ONLY update via DVDs.
We strongly recommend customers with cars made before 03/2010 to have your car firmware updated from local dealers in order to update future maps by USB memory stick.
Laatst gewijzigd door MindWarp op 14 jun 2018, 20:09, 1 keer totaal gewijzigd.
Kan je mij vertellen waar ik deze update kan downloaden voor usb ?MindWarp schreef:Sterker nog ... zowel 2017-1, 2017-2 als de nieuwste 2018-1 West Europa Premium voor CiC bestaan naast de FSC uit 3x USB.h3b schreef:... maar wat je dan toch nodig hebt is een USB met daarop het kaartmateriaal + een FSC (Frei Schalt Code) specifiek voor jouw auto/VIN ...
bvd Eric
Je moet nooit harder rijden dan je beschermengel kan vliegen
Nieuwsgroepen echter een directe link naar een download locatie mag volgens de forum regels niet geplaatst worden en daar komt nog bij dat deze altijd zonder fsc code zijn. Deze moet je dan weer via een email adres aanvragen... en die is natuurlijk niet gratis.
Even via google zoeken op bmwmvideos. De rest wijst zicht wel vanzelf.ericie schreef:Kan je mij vertellen waar ik deze update kan downloaden voor usb ?
bvd Eric
