Parkeersensoren bmw e46 2002 318i
vanBeek
Bericht door vanBeek » 05 nov 2017, 14:26
Sinds kort ben ik ook eigenaar geworden van een mooie bmw e46 2002 318i station. Met de aankoop wist ik al dat de parkeersensoren niet werkten.
Nu ben ik bezig geweest om het te proberen te herstellen, maar het lukt nog niet echt. Daarvoor graag jullie tips!
Heb al het een en ander gelezen en gehoord dat dit is een bekend kwaaltje van de bmw. Het probleem is dat als ik de auto in zijn achteruit zet een lange 'piep' toon hoor. Ik las dat er dan waarschijnlijk een of meerdere sensoren defect zijn. Echter werd er geen foutmelding gegeven bij het uitlezen, ook heb ik geluisterd naar de sensoren of ze tikken en dit doen ze allemaal hetzelfde.
Wat kan het nog meer zijn?
mvg, Frederik
Zoef007
Re: Parkeersensoren bmw e46 2002 318i
Bericht door Zoef007 » 05 nov 2017, 16:16
De sensoren geven een redelijk concrete foutmelding als je de ODB uitleest. Dan weet je meteen welke mogelijk kaduk is. Wellicht is er iemand in de buurt bij jou om de computer uit te lezen?
vanBeek
Bericht door vanBeek » 05 nov 2017, 17:31
De computer is uitgelezen, hier kwam geen melding over de achteruitsensoren...
andydewit
Bericht door andydewit » 05 nov 2017, 18:32
Waarmee heb je 'm uitgelezen? Met een goedkoop OBD dongeltje? Of met een BMW Scanner of een serieus OBD apparaat?
Neem hier gerust een kijkje in mijn E46 318i 105kW Sedan :-)
vanBeek
Bericht door vanBeek » 05 nov 2017, 22:05
Een serieus OBD apparaat.
dirkfraterman
Bericht door dirkfraterman » 08 nov 2017, 08:57
Zou wellicht kunnen zijn dat je PDC module kapot is. Ik weet echter niet hoe dit nagemeten kan worden.
E46 318Ci cabrio Tourmaline Violett metallic Showroom Instagram
E90 330i Automaat Arktisblau metallic SOLD
BeeEmWee
Bericht door BeeEmWee » 08 nov 2017, 12:06
Het is heel eenvoudig te achterhalen welke sensoren kapot zijn. Wanneer je de auto in zijn achteruit zet, is er dan een lange piep te horen? Of hoor je helemaal niets wanneer je dit doet?
Purm
Bericht door Purm » 08 nov 2017, 19:47
heb je de afstand kunnen meten met uitlezen?
ik heb x gehad dat ze allemaal werken (dus ook het "tikken" als je je oor op de sensor houd). gaf ook geen foutmelding met uitlezen...maar eentje gaf een afwijkende afstand en met object tegen de sensor gaf die nog een afstand aan. na vervangen van die sensor probleem opgelost.
vanBeek
Bericht door vanBeek » 11 nov 2017, 20:20
Als ik de auto in zijn achteruit zet hoor ik inderdaad een lange piep. Oke, helaas heb ik zelf geen uitleesapparatuur, maar had dit laten doen bij een vriend van me.
Peter160
Bericht door Peter160 » 14 nov 2017, 20:54
Als je de auto in zijn achteruit zet en hij begint direct te piepen in aaneengesloten signaal dan heb je een defect in 1 of meerdere PDC's. Met serieuze apparatuur kan je uitlezen welke. Welke melding je krijgt bij een defecte module weet ik niet maar zal absoluut ook uit te lezen zijn. Modules gaan overigens niet snel defect.
Succes man
Purm
Bericht door Purm » 14 nov 2017, 23:27
zie zijn eerste berichtje, hij had uitgelezen, maar geen eentje gaf een foutmelding.
er kan, er zoals in mijn eerdere bericht vertelde, ook eentje zijn die ''half'' werkt.
ik zou ff de module met een andere uitwisselen als je die mogelijkheid hebt. of een 2e handsje op mp zie je ze al voor een tientje...en dan ter plekke ff checken of het verschil maakt...?
Purm
Bericht door Purm » 25 nov 2017, 22:16
probleem nog opgelost?
