316i m43 loopt op 3 cilinders
Bianca
Bericht door Bianca » 01 dec 2017, 19:30
Mijn BMW e46 geeft de volgende foutcode 159 -pingelinformatie van ontstekingssysteem
-cilinder 4
Injector van de vierde cilinder vervangen maar hij blijft bovenstaande code geven en op 3 cilinders lopen.
Om ook echt uit te kunnen sluiten dat het om een injector gaat deze ook nog omgeruild (cilinder 3 en 4)
- co2 meting was te laag (weet de waarden zo ff niet)
- compressie van de cilinders gemeten en deze zijn goed.
- bij het lostrekken van de stekker van de vierde injector reageert de motor niet. Bij de overige 3 injectoren gaat hij nog slechter lopen.
Wij denken aan een brandstofprobleem maar weten niet waar te zoeken.
Jullie een idee? We horen het graag.
Groetjes Bianca
houthakker
Re: 316i m43 loopt op 3 cilinders
Bericht door houthakker » 01 dec 2017, 19:48
goedenavond,
je kunt met realtime data uitlezen wat welke injector doet,,, dat zou ik als eerste doen
laat maar weten,, succes
Bianca
Bericht door Bianca » 02 dec 2017, 06:32
Bedankt voor je antwoord.
Weet niet of dit al gedaan is maar ga het overleggen met de monteur.
bedankt!
Denk jij dat het misschien aan de kloppensensor zou kunnen liggen?
rob75
Bericht door rob75 » 02 dec 2017, 09:40
Als de injector vervangen is door een goed exemplaar, dan zou het goed mogelijk zijn dat deze injector niet wordt aangestuurd.
Brand er een lampje van het motormanagement? Als er namelijk een probleem is met pingelen, dan wordt de betreffende cilinder uitgeschakeld. Een reset is dan nodig om dit op te lossen.
Het is lastig te meten, maar je zou kunnen nagaan of de verbinding met de ECU goed is en dat de injector aansturing goed werkt.
Succes,
Rob
