Ik durf er bijna geen topic over te openen, gezien er al erg veel over gevraagd is, maar toch kom ik er niet helemaal uit.
Op mijn auto heb ik een tijd geleden een LM2 module geinstalleerd en daarna vond ik het tijd worden voor een set LCI-Achterlichten. Deze heb ik geplaatst met de BMW retrofit kabels hiervoor ().
De lampen zitten nu in mijn auto en zijn aangesloten, maar zoals verwacht krijg ik een aantal foutmeldingen:
- Knipperlicht achter links+rechts uitgevallen
- Remlicht links+rechts uitgevallen.
Nu heb ik tijdelijk de knipperlicht check uitgezet, omdat ik dat snel knipperen toch wel erg vervelend vond. Maar eigenlijk wil ik de lampen gewoon werkend hebben zoals het hoort.
Dus dan nu de vraag, welke opties moet ik hiervoor allemaal coderen in de LMA/LM2 module?
Ik heb op het forum gelezen dat het mogelijk is om de +MUEB optie erbij te zetten, maar dit werkt dan weer alleen als je helemaal over gaat op LCI lichten, maar mijn koplampen zijn nog gewoon Pre-LCI, dus dan werkt dit volgens mij niet?
Dit is de handleiding die ik gevolgd heb voor het inbouwen:
https://www.dropbox.com/s/t34whwt0ox1ut ... 9.pdf?dl=0
Helaas staan hier de codeerstappen niet in.
En dit is mijn FSW_PSW file uit NCSExpert van mijn LMA module
https://www.dropbox.com/s/zc528cbo8ksfl4j/FSW_PSW.MAN
Hopelijk kan iemand mij helpen hiermee verder te komen
