[E36] Climate Control valt soms uit
- Dennisvdmeijs
Ik heb op mijn '97 e36 sedan een Climate control unit die tot op heden prima heeft gewerkt, alleen nu krijgt hij kuren. Soms onder het rijden valt ie spontaan uit, doet ie niets meer maar zijn de lampjes nog wel aan. Ik kan alle instellingen veranderen maar er komt geen geblaas o.i.d. meer uit. Na een paar minuten springt ie uit het niets weer aan (of soms pas na een half uur) en dan werkt alles perfect.
Ook hoor ik wanneer ik het systeem het helemaal uit zet een raar hard gerommel achter de module vandaan komen, alsof iets niet helemaal soepel dicht wordt geschoven. Ook is dit sporadisch te horen tijdens het rijden zonder dat ik iets verander met de instellingen van de climate control.
Ik weet niet of deze problemen met elkaar te linken zijn maar verdacht vind ik het wel.
Wie kent iemand deze problemen en vallen deze makkelijk te repareren?
Re: [E36] Climate Control valt soms uit
hallo dennis,
dat kun je oplossen door de elco op de climate control te vervangen. dat is namelijk een bekende probleem.
zie aub de volgende linken:
http://users.sdsc.edu/~jrowley/bmwfix/bmwfix.html
https://www.bimmerforums.com/forum/show ... or-Voltage
gr
kotje
gr
kotje
- Dennisvdmeijs
Dank je! Ik neem aan dat het raar hard gerommel achter de module hier niet mee opgelost wordt? Heb je een idee wat dit kan zijn en wat ik er aan kan doen of moet vervangen?
Ook viel me op, wat hier misschien te maken heeft, wanneer ik met mijn stijve vering door op redelijke snelheid over een ongelijke weg rijdt begint er achter de middenconsole of in het motorcompartiment iets raar ratelend te piepen. Na een tijd of stilstand is het voorbij. Wanneer ik de ratel hoor en ik zet het climate control bedieningspaneel uit is het gelijk voorbij. Het moet hier dus iets mee te maken hebben.
Dit ratelend gepiep is dus een ander geluid als het gerommel wanneer het lijkt alsof iets dicht wordt geschoven wat ik eerder benoemde.
voor de gerommel zou ik echt niet weten. zoals je de onderkant van de climate contril unit ziet,heb je een klein ventilator zitten, misschien komt het daar vandaan. maar met zekerheid kan ik je echt niet zeggen.
gr
kotje
gr
kotje
Mijn climate control piept ook sporadisch. Waarschijnlijk de klep die de luchtstroom regelt ofzo.
De climate bediening heb ik schoon gemaakt. Eventueel kan het lagertje van de blower/aanjager
Ook herrie maken met dezelfde symptomen.
geluidje komt van je blower motortje. ff inspuiten met wd40 oid
- Dennisvdmeijs
Thanks! Heb voor het uitvallen een nieuwe kachelweerstand aangeschaft dus ik hoop dat het hierna is opgelost.
Het raar hard gerommel wat achter het bedieningspaneel vandaan komt, waar ik het in de openingspost over had, is duidelijk op dit filmpje te horen op 0:47s en op 1:18s :
https://www.youtube.com/watch?v=y9JqbBT2fbg[/youtube]
Ik begin steeds meer te denken dat dit er gewoon bij hoort en dat het meer onderdeel is van de ouderdom van het systeem. Als het simpel met een beetje wd40 is op te lossen ga ik het zeker proberen
Je kan proberen om ff je climate control eruit te halen en dan de ventilator die daar zit schoon te maken en te smeren
Soms is het ook je kachel motor die gaat piepen met koud weer als hij langzaam draaid, in de zomer is dit minder, maar als je het echt opgelost wil hebben moet de motor vervangen
dat had ik hem al verteld ;-)
maar klopt dat blower zeker met vochtiger weer eerder kan gaan piepen (en soms alleen op bepaald toerental)
- Dennisvdmeijs
Update wat betreft de problemen; De climate control unit, blower/ontwaseming doet het weer zoals vanouds. Tussen kerst en oud - nieuw een nieuwe verbeterde kachelweerstand erin gezet. Met dank aan alle kenners voor de oplossing
Mooi klusje overigens, fijne positie waar je bij moet komen
Heb nog een aparte constatering wat betreft het raar hard gerommel achter het bedieningspaneel vandaan komt. Het komt voor wanneer ik de climate control unit aan of uit zet, maar het viel me ook op dat het geluid maakt als ik boven de 3000-4000 toeren kom. Heeft een van de kenners hier een idee wat de relatie met het toerental kan zijn?
Vaak is dit puur frequentietrilling van de motor, net zoals bijvoorbeeld dat mijn deurpaneel rammelt tussen 3000-3500Dennisvdmeijs schreef:Heeft een van de kenners hier een idee wat de relatie met het toerental kan zijn?
318Ti E36 Compact | RingPact
320Ti E36 Compact | DriftPact
