Er is er een afgebroken...
Gordelclips e46 cabrio vervangen, kan dat?
Weet iemand of je de plastic gordelclips op de achterbank van een e46 cabrio kan vervangen?
Re: Gordelclips e46 cabrio vervangen, kan dat?
Hoi Jorgie,
Volgens mij zitten ze achterop de rugleuning vast. Vrij simpel om te demonteren:
Eerst haal je de middenarmsteun uit het skiluik (het stuk onder de gordelclips)
Dan het onderste gedeelte van de achterbank. Dit zit niet gemonteerd met bouten, een keer flink naar voren trekken en hij komt al los.
Tot slot moet de rugleuning gedemonteerd worden. Deze zit met 4 torx bouten bevestigd.
En dan even kijken.
Succes!
En dan even kijken.
Succes!
Dank je wel...weet je misschien ook waar ik ze kan bestellen? Zijn ze überhaupt nog te bestellen?
- dirkfraterman
Ik weet niet of deze te bestellen zijn. Anders kan je altijd bij de sloop nog zo'n stukje interieur ophalen, staan zat E46 cabrio's op de sloop tegenwoordig
52107009662, zijn gewoon te bestellen en zullen rond de € 4 p/s kosten
Beest Met 4 Wielen
Dank je wel!!
