Massapunten BMW E46 330i Touring uit 2000
Sinds kort heb ik allerlei vreemde storingen zoals snelheidsmeter doet het niet, benzinemeter zwabbert, knipperlichten en ruitenwissers vallen soms uit.
Ik wil beginnen om de massapunten te controleren maar heb geen idee waar ik die kan vinden.
Kan iemand mij helpen?
Bij voorbaat dank.
Gr.,
Nico
Bij voorbaat dank.
Gr.,
Nico
Re: Massapunten BMW E46 330i Touring uit 2000
Is je accu wel goed? Even meten of ie niet onder de 12V is.
Heel erg bedankt voor je reactie.
Ik heb de laadspanning gemeten bij draaiende motor, die was 13,8 V.
Bij motor uit was die 12,2 V.
Accu is 2 jaar oud, auto start zonder problemen.
Accu losgemaakt, de + en - pool schoongemaakt.
Geen resultaat.
Ik weet niet waar ik het moet zoeken, het lijkt het meest op een slechte verbinding, daarom dacht ik aan die massapunten. Daar lees ik ook wel iets van maar geen idee waar ik die kan vinden.
Nog suggesties misschien?
Gr.,
Nico
Geen resultaat.
Gr.,
Nico
Ik heb geen spullen om uit lezen.
Het lijkt het meest op een slechte verbinding naar massa.
De radio doet het nu ook niet meer.
Gr.,
Nico
Gr.,
Nico
Check de reacties in onderstaande thread eens, misschien kan je daar wat mee.
http://forum.e46fanatics.com/showthread ... ics/490893
Hallo Wiren,
Bedankt voor het meedenken. Ik ben met je verwijzing zeker wat verder. Ik ga contact X6465 eens controleren/meten.
Weet die nu te vinden.
Wordt wel na de oliebollen!
Superbedankt voor de tip.
Ik houd je op de hoogte.
Gr.,
Nico
Gr.,
Nico
Ik verdenk deze, http://www.realoem.com/bmw/nl/part?id=A ... 1326901961
Past prima in het beeld van alle storingen die je aangeeft
d8 ik ook aan. Heb het in verleden op een 323i gehad. De gekste storingen ook storing in bak etc etc.
Het proberen waard.
Het proberen waard.
Hallo jongens,
Wederom bedankt voor het meedenken.
m.b.v. de tip over waar de massapunten kan vinden vandaag aan de gang gegaan. Massapunten gevonden maar niks bijzonders kunnen ontdekken. Ook nog even de stekkers van de tellerbak losgenomen en gereinigd. Ook geen resultaat. Toen maar eventjes bij de DME voor onder de kap een kijkje genomen, misschien nattigheid of vocht o.i.d.
Ook niets te beleven.
Jullie ervaringen en advies om de schakelaar te vernieuwen geven mij echt vertrouwen dus ik heb deze direct besteld bij Winparts.
Ik ga hem inbouwen en zodra ik het resultaat weet laat ik het weer weten.
Ik zal echt blij zijn als het opgelost is, ga me nu wel zorgen maken of het ooit goed komt.
Klein vraagje nog. De auto start zonder enkel probleem en ook de automaat geeft geen kuren. Heeft de defecte schakelaar hier geen invloed op?
gaf bij mij ook storing op bak. starten deed gewoon.
na googele kwam ik op die schakelaar, gebeurde paar dagen voordat ik auto verkocht, om proberen toen ff snel via mp gekocht, omgewisseld en alles deed weer normaal
OK, klinkt goed.
Ik verwacht het onderdeel half volgende week in huis.
Ben benieuwd.
Ben benieuwd.
Eerder dan verwacht heb ik vandaag de nieuwe schakelaar van FEBI ontvangen.
Natuurlijk direct ingebouwd maar wat een teleurstelling . Totaal niets veranderd.
Hopelijk heeft iemand nog ideeën?
dat is jammer, niet geschoten is altijd mis.
Maar ik zou altijd beginnen met uitlezen, schaf zo ding aan, altijd makkelijk ook voor in de toekomst.
Heb er geloof ik 2 tientjes voor betaald, als je ergens alleen al laat uitlezen is dat al duurder.
Weet niet waar je vandaan komt? als je uit nh komt kan je best langs komen hoor. Uitlezen wil niet alles zeggen maar kan je wel een kant op sturen om te zoeken
Ja, idd jammer. De enige troost is nog dat er een nieuwe schakelaar in zit dus daar geen omkijken meer naar.
2 tientjes voor een uitleesapparaat is goed te doen. Heb je voor mij een adres?
Dan ga ik dat eens proberen.
Ik woon in Spijkenisse (ZH) dus is wel ff weg.
