[E46] Gm5 module
raypo
[E46] Gm5 module
Bericht door raypo » 07 jan 2018, 11:03
Is er iemand in omgeving den haag die mijn relais van de gm5 module kan vervangen. Ik heb momenteel last van het bekende kwaaltje. Natuurlijk wel tegen een vergoeding!
Ik hoor het heel graag!!
Groet,
Raymond
Bim
Re: Gm5 module
Bericht door Bim » 07 jan 2018, 11:57
hi
ik heb in verleden wel is gedaan bij een gast uit Leie.
Gegevens heb ik niet meer, miss zit hij hier ook? of iemand die dat weet.
groetjes
JdM
Re: Gm5 module
Bericht door JdM » 07 jan 2018, 11:59
Hoi Raymond,
Wij hebben via email al contact gehad, Geldrop is misschien te ver weg dan?
Groet, John
raypo
Re: Gm5 module
Bericht door raypo » 07 jan 2018, 13:41
Hoi john, klopt het is aardig een afstand. Ik dacht ik ga effe informeren of iemand in de buurt dezelfde dienst aanbiedt. Scheelt me weer een lange reis en benzinegeld. Maar als er niemand is zal ik toch richting u moeten komen.
Groet raymond
Bim
Re: Gm5 module
Bericht door Bim » 07 jan 2018, 14:10
zoals eerder gezegd op 15 min van jou (Leiden) zit er iemand, (weet niet of hij het nog doet) ff zoeken hier op forum/mp/google
update,,zelf ff gezocht maar vind niks meer over die gast,zal het wel niet meer doen, dus je hebt weinig aan me haha
raypo
Re: Gm5 module
Bericht door raypo » 07 jan 2018, 14:32
In ieder geval bedankt voor de moeite bim!
houthakker
Re: Gm5 module
Bericht door houthakker » 11 jan 2018, 21:03
als je zelf heel handig bent kun je het zelf ook doen... de relais kun je in duitsland bestellen voor nog geen 25 euro.. vandaag bestellen morgen in huis.... een filmpje op youtube kan je helpen om te checken of alles goed is gesoldeerd ...
misschien kan je er wat mee..
in apeldoorn zit ook iemand die het doet en adverteerd op MP
succes
Bim
Re: Gm5 module
Bericht door Bim » 11 jan 2018, 23:32
die kosten geen 25 euro, heb er destijds denk ik 5 of 6 per stuk voor betaald
tis ook niet moeilijk alleen je moet wel wat vaardigheid hebben met solderen, desoldeer dingetje hebben en soldeerbout met klein puntje
raypo
Re: Gm5 module
Bericht door raypo » 15 jan 2018, 20:50
Ia toch wel een risico waar ik niet zomaar aan durf te beginnen. Maatr bedankt voor de tips en verwijzingen.
Bim
Re: Gm5 module
Bericht door Bim » 16 jan 2018, 17:29
neem contact op met die gast van adv op mp, zit vlak bij je
raypo
Re: Gm5 module
Bericht door raypo » 28 jan 2018, 10:20
Heb contact opgemomen met Bas uit leiden. De gm5 module is gergepareerd en doet het weer goed!! Bedankt voor alle hulp, tips en verwijzingen. Superforum dit!
Groet,
Raymond
