Ratelend geluid in vrij, heftig trillen afremmen op motor
Specifieke vragen of gewoon praten over het E46 ///M3 model
Aquila2003
Bericht door Aquila2003 » 03 feb 2018, 20:42
Beste mensen,
Sinds een aantal maanden de zeer gelukkige eigenaar van een E46 M3 uit 2005. Foto's staan geloof ik in voorsteltopic.
Goed, ik houd niet van half werk; ik heb lang gezocht nar exact het model, bouwjaar en kilometrage binnen mijn budget, en daarbij voldoende ruimte ingecalculeerd voor een grote beurt en enkele modificaties (csl airbox, alphan n tune, subframe) ook een aankoopkeuring laten doen uiteraard.
Alles heb ik laten uitvoeren door een M specialist. Ik zal zijn naam niet noemen want mijn ervaring met dit bedrijf is zeer goed en ik wil hem op geen manier in diskrediet brengen.
Enkele dagen nadat ik de wagen weer in bezit had met alle modificaties en grote beurt trok ik op (motor was warm, goed warm, maar eerlijk is eerlijk, ik trok flink op) en tik, en geen koppeling meer as het resultaat. Moest het pedaal door de bodem trappen en met geweld in de versnelling drukken om thuis te komen. MIjn eerste gedacht was de hulpkoppelingscilinder. Toen de wagen koud was kon ik namelijk wel gewoon schakelen maar in 1e en 2e versnelling een scheurend geluid.
Wagen weggebracht naar de zelfde specialist. bleek mn koppeling compleet naar de smef:
https://afbeelding.im/xm9Zt6uA
en ook vliegwiel teveel ruimte. Pijnlijk, maar goed, alleen net beste voor mijn geliefde M. Vervangen dus maar!
auto opgehaald, rustig rijden, want koppeling moet ingereden worden. na 100 km kom ik thuis, ik neem de afslag, schakel rustig terug en de auto begint heftig te trillen bij opkomen koppeling. daarna ook een scheurend geluid weer bij eerste en tweede versnelling. Ook als ik stil sta met de bak in de vrij een raar geluid wat overgaat bij koppeling opkomen. zie filmpje.
https://youtu.be/zQC2RjTppb8
De specialist is uiteraard erg behulpzaam en laat mijn auto binnenkort ophalen, maar ik heb er wel flink de schijt in, en het laat me niet los. Wat zijn jullie meningen?
Yor
Re: Ratelend geluid in vrij, heftig trillen afremmen op moto
Bericht door Yor » 04 feb 2018, 00:55
Heeft de auto verder wel goed geschakelt voordat er symptomen optraden? Zo'n gefrituurde koppeling is niet zomaar ontstaan natuurlijk.. zal ongetwijfeld flink mee gereden zijn. Als je pech hebt is de bak toe aan nieuwe tandwielen.
Aquila2003
Bericht door Aquila2003 » 04 feb 2018, 13:23
Nooit een probleem. Auto heeft volledige onderhoudshistorie en de afgelopen 5 slechts 5000km gereden maar wel elk jaar grote beurt.
Yor
Bericht door Yor » 04 feb 2018, 15:21
Ja, vreemd. Trilt de auto ook bij het afzetten van de motor?
Aquila2003
Bericht door Aquila2003 » 04 feb 2018, 16:24
niet opvallend in ieder geval.
Yor
Bericht door Yor » 04 feb 2018, 18:04
Sowieso vind ik ingewikkeld om vanaf een forum duidelijke richting aan te wijzen van het probleem. Ik adviseer je in ieder geval ook eens door een andere garage naar de auto te laten kijken.
Laatst gewijzigd door Yor op 04 feb 2018, 19:27, 1 keer totaal gewijzigd.
Aquila2003
Bericht door Aquila2003 » 04 feb 2018, 18:10
ja dat kan ik me goed voorstellen. Bedankt voor het meedenken en je advies!
cjjvisserM3
Bericht door cjjvisserM3 » 04 feb 2018, 19:32
Dag Aquila en welkom!
Wat is er vervangen geweest? Alleen de koppeling(set) of ook het vliegwiel?
Trillen op die manier, wijst meestel op de koppeling, het vliegwiel of de motorsteunen. Ik hoop dat het iets simpels is...want het kan snel in de papieren oplopen met een :///m: .
Aquila2003
Bericht door Aquila2003 » 04 feb 2018, 19:45
Yep dat t in de papieren loopt weet ik inmiddels! Alles is vervangen; vliegwiel, koppeling, drukgroep, keerringen, druklager en toplager.
steef
Re: Ratelend geluid in vrij, heftig trillen afremmen op motor
Bericht door steef » 30 jan 2020, 10:11
Jammer dat hier geen update is.....hoe is dit afgelopen?
Save the manual!
Aquila2003
Bericht door Aquila2003 » 31 jan 2020, 08:18
je hebt gelijk Steef. Uiteindelijk is de auto teruggegaan naar de specialist, die constateerde dat het dubbelmassa vliegwiel een fabricage fout had. Deze is op garantie vervangen en toen was het probleem weg!
steef
Bericht door steef » 31 jan 2020, 08:51
Top! Netjes opgelost dus.
Save the manual!
Terug naar “BMW 3 Serie (E46) ///M3”
