Android audio interface ervaringen ?
Heb de meest basic audio erin zitten. Geen navi en dus puur de bussiness pack geloof ik.
Heb dus dat viekante schermpje ipv die wat bredere en dus ook navi optie en tevens geen Aux in.
Leuk die cd speler maar dat ga ik niet volhouden.
Heb zitten kijken hoe ik dat ga oplossen en loop met 2 opties rond.
- Android systeem inbouwen die het display vervangt en dan een breed 8 scherm heeft met allerlei opties (mp3, aux, BT, navi, apps, etc)
- kiezen voor gegarandeerde kwaliteit en dus een beproefde 2din headunit plaatsen en dus het dashboard aanpassen en wellicht het verliezen van de Idrive functionaliteit.
De Android optie lijkt me het beste aangezien je de idrive functies behoud inc. Stuurbediening maar heb geen idee hoe die chineze hardware in de praktijk werkt.
Zijn er andere opties die jullie willen aandragen ?
Heb gezien dat je een CIC kan laten inbouwen van een recenter model en dan heb je bepaalde functionaliteit wel zoals BT maar als ik de bedragen zie (>1000 euro) dan ben ik meteen genezen. Het moet wel leuk blijven.
Wie wat weet mag het zeggen.
Re: Android audio interface ervaringen ?
Ik heb wel de pro navigatie maar een Dension gateway ingebouwd. Heeft usb aansluiting en heb daar een 60gb hdd aan hangen vol met mp3’s. En alles werkt via idrive.
Martijn van Tilburg
Zal inderdaad prachtig zijn en goed werken, maar kost ook bijna 4x zo duur dan zo'n chinees retrofit ding van alixpress!BMW_Lover schreef:Ik heb wel de pro navigatie maar een Dension gateway ingebouwd. Heeft usb aansluiting en heb daar een 60gb hdd aan hangen vol met mp3’s. En alles werkt via idrive.
Mijn collega heeft ook zo'n retrofit 8.8" android nav in zijn e90, maar dat ziet er wel super uit. En alles werkt (ook via i-drive) Bluetooth, navigatie, mp3....
En hij was volgens mij € 365,-
Dus als je het mij vraagt, zou ik het gewoon proberen om zo'n chinees in te bouwen!
Kan je geen bult aan vallen...
@ BMW lover, Bedankt voor de reactie.
Tja ik heb de meest basic versie en zou dus eerst een aux moeten maken om ook maar iets van externe sound erin te krijgen.
Upgraden naar die navi versie lijkt me niet heel rendabel of zie ik dingen over het hoofd ?
Laatst gewijzigd door BMWonder op 17 feb 2018, 11:55, 1 keer totaal gewijzigd.
Martijn van Tilburg schreef:Zal inderdaad prachtig zijn en goed werken, maar kost ook bijna 4x zo duur dan zo'n chinees retrofit ding van alixpress!BMW_Lover schreef:Ik heb wel de pro navigatie maar een Dension gateway ingebouwd. Heeft usb aansluiting en heb daar een 60gb hdd aan hangen vol met mp3’s. En alles werkt via idrive.
Dank je ... ik denk dat ik die kant op ga.
Kwam er 1 tegen maar even goed kijken welke want er verschillende versies en niet bij allemaal werkt de idrive controller en alles met de touchscreen bedienen lijkt me niet echt handig.
Ben benieuwd of zo een chinees systeem alle functies van de wagen kan bedienen, zeker het airco gedeelte lijkt me niet evident, ook service en verbinding met andere modules zodat de waarschuwing die op iDrive komen ook op het android systeem komen.
Ik ben hier zeer sceptisch over.
Martijn van Tilburg
Nee klopt ook. Niet alles wordt weergegeven zoals in het originele systeem, met name de verschillende uitstroom opties van de luchtaanvoer uit de rooster kent hij niet.tom_il schreef:Ben benieuwd of zo een chinees systeem alle functies van de wagen kan bedienen, zeker het airco gedeelte lijkt me niet evident, ook service en verbinding met andere modules zodat de waarschuwing die op iDrive komen ook op het android systeem komen.
Maar ik denk dat niemand de waarschuwingen via de originele idrive zal missen hoor Tom!
En hij moet het zelf afwegen, ik kan natuurlijk niet in zijn portemonnee kijken...
En het is maar waar je tevreden mee bent. Ik heb zelf het 6inch scherm met pijltjes nav, en gebruik het zelden... Dus voor mijzelf is dit goed genoeg.
Wat ik brgrepen heb is dat functionaliteit blijft. A.d.h.v. menu knop enkele seconden indrukken kun je switchen tussen idrive en android. In android krijg je geen service meldingen te zien.
De controller kun je in android gebruiken maar werkt niet optimaal in sommige apps.
Maar android versies zijn wel gedateerd versie 4.4 ofzo. Maar ziet er niet slecht uit..
Klopt helemaal. Sterker nog de gewone auto functies zien er beduidend beter uit op het hoge resolutie scherm, de unit geld dan puur als display.
Als je dan switched naar de Android interface dan kan je van alles doen, en dit is wat ik interesant vind.
Ik geef Niet veel om basis functies zoals cd en de radio, het gaat mij met name om Usb video en audio en natuurlijk via BT zodat ik me spotify kan streamen en Youtube kan luisteren onderweg.
Als het middels de apps gewoon goed werkt dan zou dat helemaal top zijn.
Ik zie bijv. flitsmeister helemaal zitten en googlemaps is in mijn ogen de enige juiste navigatie tegenwoordig.
De Android versies zijn idd niet current maar voor een autodevice vind ik dat minder spannend dan op een telefoon.
Wat ik gezien heb werken sommigen erg vloeiend en ziet het er doorgaans echt modern uit.
Nu even kijken wat de beste unit voor mijn wagen (basis setup qua radio en geen navi) en dat het bedienen via het stuurwiel geborgd is en ook de menu keuzes via Idrive is iets wat ik graag zou hebben (sommigen hebben dat wel en andere weer niet).
Ben wel benieuwd naar uiteindelijke ervaringen en foto’s als die ingebouwd is.
Ik ga dat zeker delen.
Perfect zal het nooit worden, dat is altijd zo met aftermarket inbouw maar als de main functies goed werken en het is goed te bedienen dan kom je al een heel eind.
Binnen nu en een maand verwacht ik een exemplaar te hebben en zal dan een review plaatsen.
Ben ook benieuwd. Ik betwijfel of ik zelf zou kunnen leven met de beperkingen en de niet 100% integratie.
Ik gebruik mijn smartphone in een houder geplaatst in de bekerhouder. Werkt perfect.
Als ik zou willen streamen zou ik dit via een module kunnen doen op de Aux poort maar dit doe ik niet, gewoon de radio voor mij.
Ik begrijp dat de audio van de android module ook via de aux poort naar de luidsprekers gaat.
Tom, Ja de audio gaat via de Radio.
Ben inmiddels wel verder met wat research en wat er gebeurd is dat die unit is niks anders als een scherm met daarin verwerkt in weze een Android smartphone.
Die unit displayed gewoon de auto informatie, dus je behoud 100% je CCC functies. Dat scherm doet niks anders dan die informatie displayen. Wat ik online gezien heb (in vergelijking met de praktijk) ziet het originele CCC menu er beter uit door dat modernere LCD scherm vwb kleuren, contrast en helderheid.
De unit wordt in die Quadlok plug gestoken en als het ware er tussen geplaatst. Dus hij heeft een Quadlock male en female stekker zodat die originele audio verbinding in stand blijft.
je behoud dus ook je stuurbediening vwb je volume enzo want dat wordt gewoon via de radio bediend.
De vraag is, WAT wordt er bediend via de Idrive controller en wat niet. Heb versies gezien waarbij je door de gesimuleerde NBT menu structuur kan scrollen met de controller en bij andere is het puur touch.
Ik wil graag scrollen en een keuze kunnen maken, de rest mag best met touch.
Het invullen van een navigatie adres kan ik prima met touch doen en hoeft niet met de Idrive controller.
Zaken zoals Next song, Pause/Play zie ik wel graag via het stuur of de controller want dan zou touch irritant zijn gezien de plaats van de unit.
Ik ben nu bezig die informatie te verzamelen en weet binnen een paar weken van de hoed en de rand.
Tevens een ZEER GOEDE walkthrough gezien van ARS24 Audio hoe je de audio van een E60 kan upgraden !
Gaat me weer wat knaken kosten zag ik al maar ik houd wel van een leuk stukje muziek.
Voor de duidelijkheid, het is heel persoonlijk wat iedereen prima vind. Ik stream al heel wat jaren nu en ik wil niet meer terug naar Cd's of de radio. Zelfs de periode met mp3's vind ik nu niet handig meer nu ik alles via Spotify en Youtube doe.
Het is gewoon maar wat je gewend bent en wat je fijn vind.
Heb ook wat rond gezocht maar nog niet zo heel te weten gekomen.
Bv hoe zit het met de PDC ? Zonder die aangave op.het scherm wil ik echt niet, en manueel switchen tussen origineel en android lijkt me ook niet handig.
Dat weet ik nog niet.
Wel gezien dat iemand hem in zijn achteruit zette en zijn camera aan ging met dynamische stuurlijnen en ook het geluid van de sensoren hoorde je.
Voor mij is dat de perfecte oplossing maar als je de PDC origineel wilt zien is het 1 druk op de knop om in de originele CCC/CIC te zitten voor de grafische weergave.
Als ik hem er uiteindelijk in heb zitten zal ik een uitgebreide video review doen.
