Navigatie types BMW F20
Hauke_88
Bericht door Hauke_88 » 18 feb 2018, 18:35
Goedendag,
Ik ben van plan om binnenkort over te stappen van VW naar BMW.
Ik ben aan het kijken voor het facelift model van de 1 serie F20.
Nou heb ik een leuke 120D bj. 2015 en een leuke 118D bj. 2016 gezien. De een heeft een groot navi scherm en een breder draai knopje en de ander een kleiner scherm en een smaller draaiknopje. Het kleine scherm kan ik laten vervangen voor een groter scherm heb ik gelezen. Hoe zit dit met het draaiknopje? Verschilt die vanwege het bouwjaar of heeft het ook met het type navi te maken? En zijn er nog meer verschillen behalve de grootte van de schermen?
Alvast bedankt. Gr. Hauke
mieske90
Re: Navigatie types BMW F20
Bericht door mieske90 » 19 feb 2018, 19:11
Waarschijnlijk zit in de ene een profecionele navigatie en in de andere niet.
Daar zit ook het verschil in qua module, scherm en bediening
Volgende evenement:
bmwf2x
Bericht door bmwf2x » 20 feb 2018, 14:17
Klein scherm is het "business" idrive systeem, groot scherm is "professional". Beide is de NBT versie. Het is niet alleen de navigatie, maar een compleet ander entertainment systeem.
Je kan inderdaad het scherm vervangen, maar daarbij mis je een hoop andere functies van de professional! Als je de keuze hebt, zou ik niet voor de business gaan, daar ga je achteraf spijt van krijgen.
Bericht door Source » 21 feb 2018, 04:58
Ik zou voor de goedkoopste gaan. Scherm en knop kan je altijd laten vervangen.
Hauke_88
Bericht door Hauke_88 » 21 feb 2018, 12:54
Aah bedankt voor de reacties.
Als ik het goed begrijp heb je dus 2 verschillende versies.
De professional en de business. De business heeft het kleine scherm. Die kan je vervangen voor het grote scherm maar dan mis je alsnog de extra functies van de professional.
Dan ga ik even uitzoeken wat die extra functies zijn.
De prijs is redelijk gelijk alleen de een is een 118D met weinig kms en de business navi en de ander is een 120D met meer kms maar wel de professional navi. Lastig
Groetjes
DennieV
Bericht door DennieV » 21 feb 2018, 22:14
Niet helemaal juist denk ik...
Je hebt navi business (klein scherm maar wel 3d kleurenkaart en genoeg info)
Dan heb je navi prof, een flink breedbeeld die uiteraard meer functies heeft
NBT is het ultime, dat is met die grote draaiknop, sommige functies op de auto (schuifdak sluiten via regensensor zonder contact aan bv) is alleen mogelijk met NBT geloof ik.
Nu weet ik niet wat in welke bouwjaren mogelijk was maar het scherm met toebehoren is voor een codeur als source makkelijk te retrofitten.
F10 LCI 518d luxuryline spacegrau
Ex:F20 116i sparkling bronze
Ex: E60 530d olivin metallic
Ex: E46 328Ci titan silber
Showroom
http://bimmerportal.nl/forum/viewtopic. ... 20&t=39203
Terug naar “BMW 1 Serie (F20 / F21) Audio, Navigatie en iDrive”
