Bluetooth naar AUX interface
Hoi allemaal,
Ik heb mijn E61 uit 2004 in 2012 gekocht. Dat hij al wat ouder is begin je te merken. Bijvoorbeeld aan de koplampen die aan de binnenzijde waren verweerd (aan de binnenzijde!!!! Wie verzint het...) en aan het ontbreken van een mogelijkheid om muziek te streamen.
Onlangs besloten dat ik nog even wil blijven doorrijden met deze auto. Hij rijdt namelijk super!
Dus, als eerste de koplampen aangepakt. Bi-xenon met bochtverlichting origineel vervangen zou 1200 tot 1400 euro per lamp zijn . Lampen vervangen door goede aftermarket modellen zou me 1400 ex. btw kosten. Nog steeds prijzig vond ik. Daarom heb ik er voor gekozen om alleen het 'glas' van beide lampen te vervangen. 80 Euro per exemplaar plus twee dagen later was het gepiept. Prima zelf te doen en als je voldoende kit gebruikt zit het ook goed en waterdicht vast.
En nu de reden dat ik me in dit onderdeel van het forum meld:
Om muziek te kunnen streamen (en gebruik te kunnen blijven maken van mijn cd-wisselaar) heb ik deze http://www.carinterface.nl/bmw/bluetoot ... in-bmw-e60 bluetooth naar AUX kabel aangeschaft.
Ingeplugd achter in de radio
12V (rood) afgetapt van nr. 15 en massa (zwart) van nr. 12 van het kabelblok
contact aan: bluetooth module wordt actief
Contact uit: bluetooth module wordt inactief
Dat werkt dus zoals het hoort neem ik aan. En toch kan ik met mijn iPhone 5 geen muziek afspelen.
Mijn AUX functie is vrijgeschakeld (AUX-in = aktiv).
Komt iemand dit bekend voor? Heb ik iets verkeerd gedaan? Weet iemand een oplossing zodat ik muziek kan streamen?
Bij voorbaat dank.
Bij voorbaat dank.
Re: Bluetooth naar AUX interface
Schakel je de radio wel in op aux? Oftwel in entertainment staat naast Cd wel de optie AUX?
Is +NAUX aan je VO toegevoegd in zowel CAS als LMA?
Je telefoon connect dus wel met de BT adapter en staat geluid wel aan en volume hoog genoeg op je telefoon?
BMW_Lover
In Entertainment staan FM, AM, CD en AUX. Bij AUX staat ook een icoontje van een kabeltje.
De telefoons die ik hier heb (iPhone 5 en iPhone 7) verbinden wel met de adapter. Het geluid van de radio staat aan en het volume van de telefoon staat redelijk hoog. (Bij deze adapter zou het zo moeten zijn dat het geluid van AUX standaard even hard zou moeten klinken als dat van de CD speler. Ik vertaal dit naar; 'het volume van de telefoon zou niet zo hard gezet hoeven te worden als wanneer je een kabel aansluit op je hoofdtelefoon aansluiting'.
Ik zal morgen even kijken of +NAUX is toegevoegd in CAS en LMA. Weet dit niet meer zeker, want de laatste keer dat ik geprogrammeerd heb is 4 jaar geleden. Moet het even nazoeken/uitlezen.
Heel banaal; bij mij deed die adapter het ook niet de eerste keer omdat de draden niet in de juiste gaatjes zaten gestoken. Heeft even geduurd voor ik daar achter was. Heb je daar al naar gekeken?
Daar heb ik niet eens naar gekeken. Ben er vanuit gegaan dat dit automatisch goed zat.
In welke posities van de stekker horen de draadjes te zitten? Weet je dat nog?
Eerlijk gezegd weet ik dat niet. Bij de kabel die ik had zat een schema. Heb die toen via eBay gekocht en avdakker die nu op f10 forum zit heeft de boel toen aangesloten.
Wellicht kun je hem vragen.
Als AUX in je idrive menu staat is het vast goed geprogrammeerd. Zou inderdaad eerst eens naar de stekker en bedrading kijken.Santman schreef:BMW_Lover
Dat zou mooi uitkomen van die bedrading, want mijn oude laptop waarop de juiste software draaide is 'overleden'. Uitlezen en programmeren gaat dus niet meer.
Bedankt voor de link Fritsie01.
Connectoren inderdaad op 2 7 en 8 van die connector.
Heb zoveel mensen gehad die komen met een kabels aangeschaft ergens in China waarbij de kabels verkeerd waren aangesloten.
