[E46] trilt bij stationair toerental
Marsmaniak
Bericht door Marsmaniak » 27 feb 2018, 15:44
Beste leden,
Vorige week een bmw e46 touring uit 2002 gekocht
Nu is er een probleem ontstaan dat de auto erg trilt bij stationair lopen, klein dotje gas en er is niks aan de hand.
De eerste ochtend bij koude start (-1 graad) leek de motor op 3 cilinders te lopen, ook op toeren( tijdens het rijden) en het motor lampje ging branden, ik heb de auto uitgezet en opnieuw gestart en nergens last van, zelfs het motor lampje was weer uit. Nu loopt de auto stationair heel slecht met gevolg dat de hele auto trilt en het motor lampje ging zelfs knipperen bij stationair slecht lopen.
Koelvloeistof lekt misschien dat het er iets mee te maken kan hebben?
Gek genoeg bij aankoop niks kunnen merken aan de auto en ook geen motor lampje gezien.
Bij het uitlezen van me auto heeft een maat geconstateerd dat er een paar misfires waren in verschillende cilinders en o2 censor slow response bank 2 sensor 1.
foutcodes p0153 en p1345
Bougies zijn gecheckt en zien er niet slecht uit.
Voordat ik allerlei onnodige onderdelen ga vervangen heb ik een hoop op forums gelezen over vergelijkbare situaties maar helaas mijn oplossing nog niet gevonden
Aangezien ik met een budget zit van max 1000 euro wil ik eerst vragen of iemand tips heeft om dit probleem op te sporen en te verhelpen.
Groet Roy
Marsmaniak
Re: Auto trilt bij stationair
Bericht door Marsmaniak » 27 feb 2018, 16:42
Het gaat trouwens om een 318 2.0
williamrtd
Bericht door williamrtd » 27 feb 2018, 20:01
p1345 ik had laatst ook een code zoals deze, bij mij bleek het een bobine te zijn. dit is het makkelijkst te controleren door 2 bobines om te wisselen (de "defecte"met een goede) en kijken of de foutcode ook verandert. Als de fout code verandert heb je een defecte bobine, verandert deze niet, dan ligt het probleem ergens anders
Marsmaniak
Bericht door Marsmaniak » 27 feb 2018, 22:23
Beste Williamrtd,
Bedankt voor u reactie,
Er is me inmiddels een hoop meer duidelijk over hoe en wat met de auto.
Nadat ik gisteren me lampje heb laten resetten is sinds vanmiddag het lampje weer aangegaan, meteen uitgelezen : O2 sensor sloeg response bank 2 sensor 1
Dat is volgens mij de bekende lambdasonde, die geeft 0.008 / -0.008 aan terwijl O2 sensor bank 2 sensor 2 wel in waardes stijgt tot over de 2.000 bij gas geven.
Dit was gek genoeg niet de reden waarom de motor zo slecht stationair liep, na verder inspecteren en de kap van het motorblok eraf te halen hoorde in een zuigend geluid bij een van de slangen, de slang waar het geluid vandaan kwam je raad het al zat een flink gat in en was helemaal plat gezogen, ik heb uit nood een stuk tuinslang op maat geknipt en er tussen gezet Beetje sludge eruit kunnen halen nog.
En ja hoor de bimmer heeft er weer zin in.
Nu denk ik maar de sensoren vervangen en zal alleen maar beter gaan lopen.
Blijk ik vandaag een brief te hebben gehad dat me auto niet gekeurd is terwijl ik me auto gekocht heb met nieuwe apk dacht ik, ik me papieren nakijken en inderdaad geen raport. verkoper gebeld niks gezegd over de problemen van de auto en gevraagd over hoe en wat over de apk.
Blijkt hij mij op 17 feb een auto te hebben verkocht waarvan de apk verviel op 14 feb zonder mij dat te vertellen en zo de weg op gestuurd ( een bedrijf )
Ik mag morgen langskomen en kijken voor een apk.
Ben benieuwd...
Vintiem
Bericht door Vintiem » 28 feb 2018, 08:23
Dit kan natuurlijk gebeuren maar heel betrouwbaar klinkt het allemaal niet. Tevens gezien je problemen zou ik je auto niet door deze garage apk laten keuren.
JdM
Bericht door JdM » 28 feb 2018, 14:34
Mocht ie ergens aanspraak op willen gaan maken in de toekomst, dan is het juist wel verstandig om terug te gaan naar het bedrijf en het door hen te laten oplossen. Doe je dat niet, dan ben je over het algemeen alle rechten voor een afhandeling door het geleverde bedrijf kwijt.
Marsmaniak
Bericht door Marsmaniak » 28 feb 2018, 18:28
Vanmiddag terug geweest, ik ben me auto 2 uur kwijt geweest omdat ze uitliepen met de vorige auto zijden ze...
Ik heb me auto zowel gekocht als teruggebracht met een lekke uitlaat (proefrit uiteraard niks gehoord)
Motormanagement lampje branden niet toen ik hem kocht toch stonden er oude meldingen in toen de lamp voor het eerst aan ging en meteen uitgelezen had.
Auto teruggebracht met lampje aan.
2 uur later was hij terug met een goedgekeurde auto zonder opmerkingen of reparatiepunten, hij vertelde 1 kenteken lampje te hebben vervangen en 1 knipperlicht.
Ik heb het voor lief genomen, niks betaald en kan Nu rustig me uitlaat gaan maken.
Maar kan dit ?kan hij me weer zo weg sturen met een auto die net goedgekeurd is met een lekke uitlaat en motormanagement lampje aan ?
JdM
Bericht door JdM » 28 feb 2018, 18:56
Uitlaat lek is APK afkeur, dus hij had nooit goedgekeurd mogen worden. Je kunt de auto door RDW laten herkeuren (zelf steekproef aanvragen, als je in je recht staat kost je dat niets), maar dan had je dat meteen moeten doen geloof ik. Kijk anders even op de site van RDW wat je opties zijn.
Brandend motormanagementlampje is op zichzelf geen APK punt.
Vintiem
Bericht door Vintiem » 01 mar 2018, 15:51
Er zijn er zat die de gok nemen dat er geen steekproef komt, wat ik al zei ik had mijn auto daar niet apk laten keuren. Je weet nu nog de staat niet van je auto op essentiele punten
