Xenon lamp 3x defect in 6 maand tijd.
Oktober 2017 Xenon lamp 545i bestuurders zijde defect, vervangen door nieuw exemplaar van Philips. Maand geleden weer defect, wederom vervangen en vandaag weer defect.
Wat kan het probleem zijn?
Re: Xenon lamp 3x defect in 6 maand tijd.
Lijkt mij een ballast met issues die dus af en toe piek spanningen afgeeft.
Ballast vervanger door tweedehands exemplaar kan zonder probleem?
Dat zou je verwachten maar weet niet hoe gevoelig het systeem is en je dus foutcodes gaat krijgen.wijngaard schreef:Ballast vervanger door tweedehands exemplaar kan zonder probleem?
Vervangen door moderner spul is het devies als het zou kunnen want dat scheelt niet alleen geld maar ook de kwaliteit is tegenwoordig beter geworden ivm het bestand zijn tegen spannings invloeden van oa een start/stop systeem.
Je moet niet vergeten dat het originele spul techniek is van het begin van het millennium.
Bij een D2S zit de starter apart.
Kan je iets zien aan de lampen die stuk zijn ? Zulke ontladingslampen gaan niet gemakkelijk stuk. Er zit geen gloeidraad die kan doorbranden. Een slechte ballast krijgt zo een lamp ook niet snel stuk. Overspanning daar kunnen ze ook goed tegen.
Wat zie je bij het opstarten ? Normaal verwacht je wat flitsen van het starten. Helemaal niets is vrij zeldzaam.
Ik vermoed eerder dat de lamp nog in orde is maar dat de starter ze bv niet meer aan krijgt.
Verwissel bv de lampen eens, mogelijks brand je lamp wel nog aan de andere kant.
Nieuwe ballasten zijn niet noodzakelijk beter dan de oude. Die dingen worden niet snel geupgrade tenzij er problemen mee waren.
Kan je een foto posten van de lamp ?
Bij het starten doet de defecte lamp niets, geen flits ofzo. Heb op een BMW webshop gebruikte ballast gekocht voor een paar tientjes, aangezien ook bij vervangen van het lampje de boel toch los moet. Wordt vervolgd.
Xenonlampje bleek helemaal stuk te zijn, glas defect.... Nieuwe (tweedehandse) starter/ballast geplaatst een xenon lampje van chinese makelaardij. Tot op heden doet deze het prima
Vreemd, glas gaat normaal niet stuk bij een ontladingslamp.
Heb al sinds 2002 achteraf Xenon inbouw ervaring, varierend van dure officiele Philips ballasten met Osram lampen tot en met chinese rommel met goedkope lampen.wijngaard schreef:Xenonlampje bleek helemaal stuk te zijn, glas defect.... Nieuwe (tweedehandse) starter/ballast geplaatst een xenon lampje van chinese makelaardij. Tot op heden doet deze het prima
Kan je vertellen dat ik minder gezeik gehad heb met moderne slimline china ballasten en dito lampen dan met het dure spul.
Zoals met alles in het leven moet je soms geluk hebben.
