N52 motor Lambdastoring
ArnoE61
Bericht door ArnoE61 » 07 mar 2018, 08:33
Ik heb een E61 uit 12-2005 met een N52 motor. Met uitlezen zijn de volgende codes naar voren gekomen:
P112D
2C2E Lambda probe in front of catalytic converter 2, thrust control
2C3E Lambda probe in front of catalytic converter 2, Leitungsfailure Kabelcable oder Übertragungsfehler
Lambdasonde voor bank 2 VOOR de katalysator zou aan vervanging toe zijn of iets niet goed mee zijn?
http://www.realoem.com/bmw/nl/showparts ... Id=18_0610
Als ik op realoem.com kijk, dan krijg ik hier een sonde (nr2) met lengte 910mm, terwijl deze bovenop het uitlaatspruitstuk zit en zowat tegen het blok zit. Als ik langs mijn motorblok kijk, dan zitten er 2 stekkertjes op een steuntje boven het spruitstuk. Kabellengtes zijn ongeveer 430mm of 380mm.
Welke moet ik nu hebben?
