airco wil niet aanslaan
Beste leden,
Vorig jaar zomer is de aircopomp kapot gegaan en heb ik een nieuwe originele laten plaatsen. Sinds afgelopen weekend doet het niet meer. Ik heb gisteren opnieuw gas laten vullen, maar hij doet het nog steeds niet. Uit laten lezen en geef geen storing. Waar kan het aan liggen?
Re: airco wil niet aanslaan
Kun je de aircopomp zien waarbij je evt kunt beoordelen of de magneetkoppeling in werking treed als je de airco aanzet via de knop? Vaak is dit ook te horen door een "KLAK" geluid bij je aircopomp bij het inwerking zetten d.m.v. de knop. Weet niet of de magneetkoppeling apart bij de pomp hoort of samen is vervangen. Evt stekker (laten) doormeten van de aircopomp/magneetkoppeling?
Misschien nog garantie?
Stom misschien, maar staan de balkjes in het klimaat menu wel op koud?
airco werkt vandaag op de terugweg naar huis. Als je het eenmaal uitzet werkt het niet meer. Wat kan het zijn?
Magneetkoppeling zit er niet meer op. Het zijn variabele debiet pompen. Uitschakelen gebeurt door debiet op 0 te zetten.
Moeilijk te zeggen wat het kan zijn. Ga eens terug waar je hem hebt laten plaatsen, je hebt tenslotte nog garantie.
Was er trouwens gas uit ?
@tomil oke...variabele debiet pompen. Ik heb even een op bmwetk site gekeken en stond bij mij chassisnr..airco met magneetkoppeling vandaar...
Die beschrijving is dikwijls niet geheel correct.
Soms kan er nog bijkomend een magneetkoppeling opstaan. Bij onze wagens heb ik er geen teruggevonden.
Tomil...oke weer wat geleerd.
Ik had het laten plaatsen op vakantie in Italië. Als airco aanslaat doe die het. Maar wil
niet aanslaan. Als het eenmaal pakt, werkt het perfect, maar als je uitzet krijg je moeilijk aan de praat.
Ben je in bezit van inpa of iets dergelijks? Weet niet precies of hier iets uit te lezen valt....maar je kunt eens kijken?. Heb je een high of basis versie airco.? Misschien een temp sensor die niet mee wilt werken met automatische airco?
- DutchE60Driver
Bij mij was het een sensor die storing gaf. Via een apparaat is dat verwijderd. Nu werkt de airco wel door op de knop "MAX" te drukken.
