Inderdaad. De dealer zal ze hoogstwaarschijnlijk wel op voorraad hebben. Geef wel even eerst een tik op je koplamp zelf, dit heeft mij meerdere keren “gered” van vervangen.
Zelf vervangen is niet heel lastig, maar de modderkuip zal er wel even uit moeten. Voor de handigheid ook even de wagen opkrikken en het wiel eraf. Het klepje wat je in je wielkas zal zien zitten is voor andere lampen, je zult niet bij de angel eye kunnen komen. Als de kap eraf is zie je onder de koplamp een zwarte cover zitten, beetje ter grote van een ei. Deze zit met twee schroeven vast. Als deze eraf is kun je het lampje vervangen. Let goed op dat je het kapje goed terug doet en goed vastdraait, anders krijg je wellicht kans op condens in je koplamp wat weer voor serieuze storingen kan zorgen.
Oh en laatste tip! Beide kanten zijn bij mij stuk gegaan toen ik de motorkap iets te positief dichtgooide, dus ik zou hier goed mee oppassen.
