abs module
abs module
Hoi even een vraagje ik krijg de melding dat mijn abs en mijn acs samen brand ik weet uit ervaring dat het de module kan zijn is deze zo te verwisselen zonder dat je de remmen moet ontluchten ?? en dat gewoon de huidige abs pomp kan blijven zitten hoor het zeer graag colegas heb hem uitlaten lezen en er kwam geen melding het is dus de module ik hoor heel graag jullie hulp mede coleagas van de e39 grt m43
Re: abs module
Module kun je inderdaad zo vervangen. Paar schroefjes loshalen en je hebt hem in je hand.
Weet niet of je er toevallig een hebt liggen of dat je er ergens een voor een prikkie over kan nemen, maar anders zou ik je willen aanraden even langs te gaan bij ECU-repair in Helmond. Zij reviseren hem voor een zacht prijsje in vergelijking tot het kopen van een nieuwe of gebruikte (die binnen een week weer kapot kan zijn) module.
Ik was voor een spoedreparatie, dus uitbouwen, anderhalf uur wachten en weer inbouwen €275,- kwijt. Zit uit m'n hoofd ook twee (kan ook 1 of 3 zijn) jaar garantie op.
Heb sinds die revisie ruim 10.000 km gereden en nergens meer last van gehad.
Re: abs module
hoi hartelijk bedankt ik heb er toevalig een gereviseerde liggen ga hem straks inbouwen ben blij met jou info en top van de tip in helmond ga de oude zeker ook laten maken kan geen kwaad grt m43
Re: abs module
Geen probleem, daar zijn we hier voor
- Ray_530i_2001
Re: abs module
Als je een andere abs module plaatst, moet deze dan nog worden ingeregeld in de software, of gaat dit meteen goed?
Re: abs module
Volgensmij kan je hem zo plaatsen. Let wel op dat je de goede module koopt!
