Past deze bandenmaat op een E61?
Dag allemaal,
Op het gevaar af dat deze vraag al een keer beantwoord is:
Op mijn E61 zit een "breedteset". Daar kwam ik pas achter toen ik 4 nieuwe banden had besteld waarbij ze op de achterwielen duidelijk te smal op de velg lagen. Voor staat het prima: 245/35-19.
Na wat gepuzzel met maattabellen kwam ik erachter dat 285/30-19 dezelfde omtrek had dus die besteld en het extra paar 245/35-19 ligt nu als reserve in mijn opslag.
Bij monteren bleken de velgen met de nieuwe banden niet te passen. Ze liepen aan de binnenkant aan. Spacers ertussen van 150mm (had misschien ook 50 of 100 mogen zijn?) en nu lopen ze vrij en steken ze net niet uit. Maar optisch is het eigenlijk geen gezicht nu. Soort van te dikke billen in een te klein slipje.... En ik merk het ook tijdens het rijden: nie lekker nie.
Na al dit gedoe overweeg ik nog 1 keer de aanschaf van 2 nieuwe banden (de huidige 285/30-19 zet ik wel te koop) maar wil nu wel zekerheid dat ze met die brede velgen op de auto passen! En dan zonder spacers! 275? of 265 zelfs? Iemand hier ervaringen?
Overwegingen: Toen ik de auto kocht zaten deze velgen erop zonder spacers. Er zaten 4 verschillende merken banden op met 3 verschillende maten. Die maten ben ik helaas vergeten. Ook hoorde ik dat de wielkasten op mijn E61 wat minder ruim zijn dan op de E60?
Graag jullie hulp dus!
Dank!
Keesjan
Dank!
Keesjan
Re: Past deze bandenmaat op een E61?
Hi Keesjan,
Voor zover ik weet past een breedset (achter) niet op een E61 zonder spacers. Voor mijn zomerset (19" ook Frankfurters) heb ik toen expliciet gezocht naar 4x ET20.
Nu snap ik dat velgen wisselen ook niet je van het is maar ik heb persoonlijk toch altijd liever de aanbevolen maat voor de auto...
Wellicht dat het wel mogelijk is met een bepaalde bandenmaat zonder spacers maar dat weet dan hopelijk iemand anders
Gr. Joost
Gr. Joost
Om te weten wat wel of niet past, zullen we eerst de velgmaten moeten weten, hoeveel J en welke ET waarde.
Rij anders gewoon langs een goede bandenservice!
Die hebben er vaak iets meer kaas van gegeten dat wij, en als er dan door hun alsnog een verkeerde maat word besteld, dan ligt de verantwoordelijk heid bij hun! (En ook de kosten
Breedset past wel zonder spacers op een E61 maar het ligt natuurlijk helemaal aan de ET waarde.
Ik had destijds een M166 M5 breedset op de touring.
Achter ET17 met 275/30/19. Deze set zat erop zonder spacers en stond perfect op zijn wielen. Auto was ook verlaagd maar er liep absoluut niet aan.
P1040967 by Martijn King, on Flickr
F31 340i M-Sport SHOWROOM
- jwbakkenes
Ik lees even mee want ik wil op mijn E60 dezelfde maat achter erop leggen. Velg is 10J en ET van 15 of 20??
Ik heb nu 275/30/19 en dat loopt nergens aan.
Heren,
Dank voor de reacties.
Ik ben inmiddels weer een beetje verder in mijn onderzoek:
De ET waarde van de E61 is 20. Wat de ET waarde van mijn velgen is weet ik niet zeker maar volgens mij 30. Met mijn huidige 285/30 19 en spacers van 15 mm loopt er niets aan en steekt het wiel 5 mm verder naar buiten dan de standaard ET 20 wat volgens de kenners acceptabel is. Mooier zou natuurlijk zijn met een spacer van 10 mm. Met de huidige 285 bandenmaat twijfel ik of met een spacer van 5 mm er nog steeds niets aanloopt (aan de binnenzijde dan) maar dan zou ik wellicht moeten kiezen voor bandenmaat 275 en da's toch weer een flinke kostenpost..... Zonder spacers rijden zou geen optie zijn want dan gaat de ET waarde meer dan 5 mm afwijken en da's een te grote belasting voor je lagers.
De J maat weet ik niet maar ik vermoed 10J. Alle maten staan aan de binnenkant van de velg en deze haal ik er pas weer af op 4 mei als ik weer eventjes op de brug moet voor nieuwe schijven/blokken.
Ik hou jullie op de hoogte van de ontwikkelingen.
Nogmaals dank!
Groetsels,
Keesjan
Nogmaals dank!
Groetsels,
Keesjan
ET20 voor de E61 heb ik een week geleden al doorgegeven he
. ET waarde zou op de velg moeten staan....
Dat hij niet aanloopt is mooi natuurlijk maar zou het toch wel even goed checken als ik jouw was
Dag allemaal,
We zijn een paar dagen verder. Op 4 mei heb ik niet de kans gehad om ook mijn achtervelgen eraf te halen wegens tijdgebrek op de brug. Heb mijn schijven, blokken en sensor vervangen voor (trillende remmen helemaal weg en weer zijdezacht remmen, wat een verschil).
Ben een beetje aan het wennen aan de dikke achtervelgen. Als ik tijd heb ga ik nog eens nadenken over een iets smallere spacer of andere achterbanden maar heb nu even andere zorgen met bijkomende kosten:
-Afstandbediening werkt niet meer
-Automaat slipt veel te veel
Ik post even op mijn showroom de ontwikkelingen anders wordt het hier te veel off-topic....
Dank voor het meedenken. Dit verhaal krijgt ook nog wel een vervolg...
Keesjan
Keesjan
