116I schokt tijdens rijden
Hallo allemaal,
Ondertussen is mijn volledige distributie vervangen,
Dus:
Ketting
Ketting geleider
Ketting spanner
Inlaat Vanos
UitlaatVanos
Vanos ventielen
Krukastandwiel
En
Dynamo vrijloop
Bobines
Bougies
Maar nu schokt mijn auto iets bij een constante snelheid en als ik optrek in de 2 vanaf een rotonde dan bokt hij ook iets, ook als ik hem koud start lijkt het net alsof hij op 3 poten loop na 2 minuten of als ik meteen ga rijden is dit weg, heeft iemand een idee?
Dus:
Ketting
Ketting geleider
Ketting spanner
Inlaat Vanos
UitlaatVanos
Vanos ventielen
Krukastandwiel
En
Dynamo vrijloop
Bobines
Bougies
BMW E87 116i High Executive
Re: 116I schokt tijdens rijden
Auto uitgelezen nogmaals maar... yes een code:
Lambdasonde reageert niet of pendelt te traag..
Ook zijn de bougies aan gekoold en zwart maar niet nat.
Auto gebruikt totaal geen olie (2000km).
Denken jullie dat de regel lambda dan kapot is? Of kapot aan het gaan is?
En dit mijn problemen veroorzaakt want de auto is wel een heftige olie verbruiker geweest (dus ik snap dat de lambda wel wat smerig kan zijn)
Ik heb exact hetzelfde probleem met mijn 118i. Bij mij zijn ook de injectoren vervangen. Bij mij werd het probleem misschien wel iets erger na het vervangen van de ketting. Kan het zijn dat de ketting dan niet precies op tijd staat? Of krijg je dan een foutmelding?
Verder heb ik dus ook de foutmelding met de NOx sensor. Ik weet dat het mogelijk is om deze (samen met de EGR) uit te zetten. Zou dit het probleem verhelpen, of ligt het toch ergens anders aan?
ik heb nu de lambda vervangen en moet zeggen het is stukken en stukken minder, soms wel helemaal niet, eerst liep hij ook nog rauw want had zwarte bougies, warm had ik hier geen probleem mee, zelf ga ik nu mijn injectoren reinigen, wat het ook kan zijn zijn de vanos solenoids, waardoor hij kan gaan schokken... mijne staat wel echt op tijd want anders krijg je andere taferelen
Toevallig een filmpje gevonden van hetzelfde probleem als wat ik heb en helaas nog niet opgelost...
https://youtu.be/gbSLl1Yr1jk
- Blue Raccoon
Injectoren al vervangen ?
heb namelijk de zelfde klachten gehad.
Nee dat heb ik nog niet, ben er wel achter gekomen dat het met koeler weer niet is...
Hoi Bjorn, wellicht toch je Injectoren? en of je NOX sensor. maar beide zou met uitlezen te voorschijn komen.
Helaas niks met uitlezen, ga denk ik eerst de injectoren zelf schoonmaken met carb reiniger en hele kleine pilsjes van 12 volt erop, maar mijn koppeling pakt ook hoog etc, en de nox sensor heb ik al vervangen samen met de LMM
