525D trilt/schokt tijdens optrekken rond 70kmu
Black_Beamer
Sinds vorige week is het mij opgevallen dat mijn E61 tijdens het optrekken tussen 65kmu en 70kmu een paar hevige trillingen/schokken geeft. Dit is alleen in deze marge van de snelheid tussen 65kmu en 70kmu.
Banden/wielen zijn het absoluut niet, heb nu een andere set eronder vandaag en nog steeds hetzelfde probleem.
De auto rijdt verder vlekkeloos op andere snelheden, alleen dus rond 70kmu geeft ie tijdens het optrekken een schok, bij constante snelheid is er niks aan de hand.
Wat zou het kunnen zijn? Het lijkt ook van achter te komen? Kan het de automaat zijn of de uitlaat? Of iets anders?
530i G30 M-performance
Re: 525D trilt/schokt tijdens optrekken rond 70kmu
Automaat lijkt me niet, dan heb je het ook bij andere snelheden meestal, misschien de hardyschijf ? Al zou je dan eigenlijk ook vaker last moeten hebben.
Weet je zeker dat het van achteren lijkt te komen ? Motorsteunen zijn ook een kwaal vaak, verder zou ik zo even niet weten. Ik denk echter iets in je aandrijflijn als ik het zo lees.
Black_Beamer
kan je motorsteunen uitsluiten op bepaalde manieren? Zou het een injector kunnen zijn?
Het is echt alleen tussen de 65 en 70kmu tijdens optrekken
Injector verwacht ik niet, motorsteunen zijn visueel te controleren, echter denk ik ook niet dat daar de oorzaak zit.
Doet ‘ie het in alle versnellingen? Probeer het bijvoorbeeld zowel in D als in DS, of schakel even manueel naar z’n 3 of 4. Dan kun je de automaat zo goed als uitsluiten.
||| BMW F36 420i LCI ‘19
Sport |||
Black_Beamer
Zowel DS als D stand doet ie het... snel of rustig optrekken maakt niet uit.
Ik heb ook de automaat even "gereset" via de 30 sec pedaal intrap-methode zonder baat.
Hij trilt/schokt hevig en het lijkt onderin/achter de auto vandaan te komen... maar ik kan het nooit 100% raden.
ik ga denk ik voor de hardyschijf... weet iemand wat de symptomen zijn als deze stuk gaat?
Black_Beamer
Kleine update; ik merk dat ie het 2 x doet tijdens accelereren , eerste keer doet ie het rond 30kmu, echter zijn dan de trillingen minder erg. 2e keer doet ie het rond de 70kmu, hier zijn de trillingen veel beter waarneembaar.
Dus tijdens het optrekken van 0 naar 100kmu voel je 2 x hevige trillingen die max 1 sec per keer duren, daarna zijn ze weg. In zowel Sportstand als D stand, zowel met snel als rustig optrekken. Verder totaal geen issues...
Wat raden jullie aan? Aandrijflijn checken?
Martijn van Tilburg
Je zegt tijdens optrekken...
Trilt hij bij constante snelheid tussen 65 - 70km/pu ook?
Als het de Hardy-schijf zou zijn, dan zou het niet alleen rond de 30 en/of 70km/pu zijn!
Maar je kan hem evengoed vervangen voor die € 59,-. kwaad kan het nooit...
Black_Beamer
Yep alleen tijdens het optrekken, bij constante snelheid geen trilling
Heeft jullie auto een harde schijf?
Ik had ook trillingen bij een bepaald toerental.
Het bleek dat de dubbelmassa vliegwiel de boosdoener was.
Dat zagen we toen we de koppelingsplaat gingen vervangen.
Na die te hebben vervangen waren al die nare trilingen weg.
heb je de auto al eens uitgelezen? Wellicht geeft dat een indicatie wat er mis is.
Voor t zelfde geld is t een lullig sensortje die ervoor zorgt dat de inspuiting op bepaalde momenten niet goed is.
Black_Beamer
is een automaat dus geen 2massa vliegwiel, de vliegwiel geeft echter ook (vooral) trillingen stationair dus ik weet wel zeker dat dit em niet is, het lijkt echt uit de aandrijving te komen, zo onder mijn middenconsole/armsteun of achterkant onderinRalph schreef:Heeft jullie auto een harde schijf?
Black_Beamer
nope niet uitgelezen, verwacht ook geen foutcodes aangezien ik geen meldingen heb en de auto verder perfekt rijdt, het lijkt echt iets mechanisch en niet motorisch of elektrisch dus vandaar dat ik ook geen foutcode verwacht.kenza750 schreef:heb je de auto al eens uitgelezen? Wellicht geeft dat een indicatie wat er mis is.
Ik gok dan toch eerder een slijtage op de hardydisk,cardanas of aandrijfas, welke is het makeklijkste om eerste uit te sluiten?
Martijn van Tilburg
Het zou ook nog een versleten baksteun rubber kunnen zijn!?
Dan gaat het einde van de automaatbak ook een beetje schudden bij bepaalde snelheden...
https://www.offenga.nl/bmw-onderdelen/a ... ber-e60e63
Black_Beamer
Gisteren bij Gijsbertsen geweest en de volgende onderdelen vevangen;
-Hardyschijf
-Tussenaslager cardanas
-Motorsteun
-Transmissiesteun
De hele boel nog nagecheckt maar niks kunnen vinden.
0% verbetering en ze willen nu de bak gaan testen rijdend bij een bak specialist in Veenndaal.
Toch weet ik bijna zeker dat het niet de bak is.... het is 100% de onderstel/aandrijving.... ik ga denk ik toch de homokineetlagers laten checken, er zat geen speling op, maar misschien zijn ze toch van binnen uitgedroogd of aan gort ? Hebben jullie anders nog enige tips ?
-Hardyschijf
-Motorsteun
-Transmissiesteun
